Просьба к владельцам 07I
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Просьба к владельцам 07I вывод темы на печать
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 11:55
Kirgudu писал(а):
Спасибо! Только интересно то, как педаль газа и тяга устроена. Да вообще уже не интересует, нет той машины. Smile
Юморист! :cool:
... Интересно ...
... Но не интересует ...
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 10:53
SM@RT2107 писал(а):
Владельцы 2107i, подскажите какой у вас стоит генератор, 21214 (80 амперный) от инжекторной НИВЫ, или обычный наш восьмерошный (55А)? Заранее спасибо.
Генератор стоит 80A.(когда покупали продавец сказал что от десятки, но взяли на разборке с нивы. )
5 января другу на 2-ку ставили такой генератор.
Отличия:
-- по электрике:
на стандартном ( классическом ) генераторе 3 контакта, на этом генераторе 2 контакта (3-й контакт W не выведен из корпуса, он в принципе не нужен). В стандартном гене были подключены провода Жёлтый (реле заряда лампы 702), Серый (регулятор напряжения), провода которые идут на болт(Аккумулятор) остаются без изменения, Серый провод и регулятор напряжения выкидывается, жёлтый провод подключается на разъём "папа" на 10-м генераторе.
Реле 702 (лампы заряда) тоже выкидывается вместо него ставится реле "ближнего/дальнего света" (с подключением проводов не помню).
По электрике все.
-- Железо:
Для установки генератора покупали (тоже на разборке) новую лапку натяжителя и кронштейн на двигатель. Шкив ремня на генераторе тоже от нивы.
Есть несколько фотографий дома, если интересно могу выложить.
Хистори
21074i - продан
Страница 3 из 3
