ХХ при повышении температуры HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ХХ при повышении температуры HELP! вывод темы на печать
Вездеход
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:13
Друзья, скажите кто что думает пожалуйста!
Ситуация следущая(21093i 2002г): машина ведет себя адекватно, но стоит постоять в пробке или на долгом светофоре(когда температура лезет выше 90 градусов) как начинают НЕ падать холостые после газа. При движении стрелка замирает на той отметке, на которой я отпустил газ, при переключении скорости. Это может быть и три тысячи и две... Переключаться трудно, и движок орет... Перключаясь на нетралку машина тоже катиться держа обороты на последнем уровне, и оооооочень медленно опускает их до 1 500, но не до нормы... Горит ЧЕ. Если выключить зажигание и через минуту включить опять - все ок... Напоминаю что при температуре около 90 можно ездить месяц, и все в норме. Трабл появляется только при повышении t. И потом на сл день все опять ок, до следущего повышения температуры выше 90гр. Вот ЧТО ЭТО? Shocked
Форумы - полезная весчь... И ПОИСК тоже =)
Вездеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:11
Едь к диагностам, пусть по ошибке определят.
У меня было такое, ДПДЗ или РХХ.
Dr_Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:40
Скорее всего ДПДЗ. РХХ обычно СЕ не зажигает. Короче надо считать ошибку, тогда может сразу будет все ясно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:47
Купить БК
read
Вездеход
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 18:55
Ну я так же и думаю конечно на счет диагностов, но думал может кто точно знает?! Может прям точь в точь было у когонить... Поменяю, ДПДЗ сам(он не дорогой) а если не поможет поеду ошибку считывать... Есть еще мнения, господа? 8-)
Вездеход
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 18:59
Да кстати забыл! Я ведь езжу порядка двух недель нормально когда пробок нет! И все отлично! Ни ЧЕ не горит ни куралесов с оборотами но как только маленькая пробочка то все вышеописанное имеет место сразу. Это и настораживает, если датчики полетели, то они все время должны же глючить?! Так ведь нет! Только ПРИ и ПОСЛЕ повышения температуры ОЖ... Surprised
Вездеход
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 20:26
Пишу для тех кто наткнется на топик при возникновении такой же проблеммы: Все решилось заменой ДПЗД! Всем спаисбо... Взял GM за 490р. Удачи!
