Медленно крутит стартер...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Медленно крутит стартер... вывод темы на печать
РЕАЛ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:28
Эта проблема появилась у меня внезапно. Утром прихожу в гараж, а стартер крутит еле-еле, при этом заводится всегда с пол-пинка. Грешил на аккумулятор, но он в порядке (проверял на отцовской машине). От температуры воздуха не зависит. Заранее благодарю всех ответивших.
Mazda Demio
РЕАЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:43
Если в аккумуляторе уверен - тогда стартер (других мыслей нет). Но я бы грешил все же на аккумулятор (возьми с отцовской машины).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:46
Холода нынче, масло густое.
read
РЕАЛ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:52
С аккумулятором уже пробовал (завтра повторю еще раз, на всякий...)...а стартер менять или поколдовать с ним можно?
писал(а):
-=Worm=-
Масло - синтетика 5w40, температура в гараже около -5...не думаю, что оно загустело...тем более горячая тоже крутит еле-еле...
Mazda Demio
RS_2108
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 19:17
писал(а):
-=Worm=-
Можешь разобрать стартер. Хотя до этого проверь массу и + на стартере. Может просто контакт плохой.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chrome
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 22:06
У меня была точно такая-же проблема, тоже медленно крутил, но заводилась легко, грешил на аккумулятор, все кончилось тем, что приходилось заволиться с толкача. Поменяли стартер и все в шоколаде!
ВАЗ 21099
Chrome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 13:24
Разбери стартер и не парься. Если руки есть сам все сделаешь.
Было примерно тоже самое но более постепенно. Когда вскрыл стартер ох*ел. От туда высыпалось столько пудры от отработанных щеток просто ужас. Вот этот порошок и замыкал ротор на статор. Почистил и все заработало.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 13:38
Если изношены втулки якоря, то он будет "башмачить" (якорь будет задевать за статор) и часть энеэргии будет уходить на то чтобы провернуть самого себя. В самом стартере заменить не сложно, а вот в коробке посложнее.
2115*Snegka*2003
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 14:51
Была уменя такая проблема, когда год назад взял машину. Грешил сначала на АКБ. Но оказался стартер-крутил еле-еле. Придется снять его. Я это делеал в гараже. Разбтраешь стартер. Увидишь на роторе, со стороны щеток, сектора. На них следы окисления и еще бывает когда эти се4ктора разные по высоте( разбивает щетки в хлам), но это не ваш случай. Дальше 2 варианта отнести знакомому токарю, чтобы снял окисления резцом. У меня был второй вариант- руки и желание ездить. Зажали ротор в дрель, второй конец уперли в центр( любой подходящий конус, зажатый в тиски). Я крутил дрелью ротор, а друг при помощи металического бруска и наждачки снимал окислы. Затем собрали стартер , не забыть смазать моторным маслом шлицы на валу где бендикс, при необходимости заменить щетки. Ставим стартер и пьем пиво от удовольствия от проделанной работы и сэкономленных 1800-... рублей за новый стартер. После сборки стартер крутит лучше чем новый. Laughing
Кстати снимать его легче чем на классике.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 15:00
Ммм... Ух ты... Про шелуху от щеток...
У меня просто масло некоторое время давило отвосюду, возможно оно попало в стартер, и в куче с этой "трухой" при замерзании создает доп. преграду для проворачивания! Wink Тема!!! Надо проверить! Wink
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 17:36
Была у меня такая хрень. Очень медленно крутил стартер, но машина заводилась с пол пинка.
Стартер менять не надо!!!!!!! Скорее всего подгорели контакты. Я замечал когда тепло в 5% случаев стартер работал нормально.
Мне починили за 600 рублей, запчастей не нужно. По моему втягивающее перебирали, там какие-то контакты в реле чистили. Гарантия 3 месяца.
Не тяни заедь к толковому мастеру. Я инжектор с толкача так заводил из-за рассеяности.
Автовладелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UTUG
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 23:28
Долго парился с такой проблемой :заряжал АКБ, :cool: чистил стартер, менял щётки, проверял проводку, а потом при снятом стартере сунул палец во втулку в корпусе двигателя.
Втулка из посадочного отверстия безпроблем вынулась !
Как оказалось эта с..а неравномерно износилась и при пуске ротор перекашивало.Горячий движок кое как пускался , а холодный ни в какую.
Потом в форумах нашел описание такой - же ситуёвины.
Удачи!
UTUG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 10:46
Как оказалось эта с..а неравномерно износилась и при пуске ротор Потом в форумах нашел описание такой - же ситуёвины.
Удачи!
Втулку разбило, или посадочное место?
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 10:45
Здравствуйте.
Решил поднять данную тему т.к. у меня точно такаяже проблема как и у автора. Но проблема не решилась после всех советов.
АКБ новый, стартер перебрал щетки там хорошие.
Было какоето кольцо пласмассовое диаметром 5-7 см толщиной 1 мм все стертое до полукруга. думал проблема в этом но все вычистил.
И всеравно крутит еле-еле.
Подскажите что еще попробывать?
ВАЗ 21093 --> ВАЗ 21103
region_67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:50
ставить КАТЭК нового образца и радоваться жизни
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 12:02
А если дело не в стартере?
Еще вопрос А как проверить свободное вращение коленвала?
