Торможение с 90
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Торможение с 90 вывод темы на печать
Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 18:33
Посоветуйте, в чем дело? При торможении на большой скорости (с 90 и более) пока скорость не упадет до 40 - 59 км. руль трясется не подетски. Если тормозишь с меньшей скорости - все нормально. В поиске поднимались аналогичные темы и винили в этом тормозные диски (которые повело). Но там руль било все время, пока тормозишь. А у меня бьет только при торможении на большой скорости. По идее, если диски гнутые, то руль трястись должен всегда, или я не прав?
Арт764 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 18:50
Все равно - тормозные диски.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 18:55
А кто его знает, когда на нашей машине должен руль трястись. Начни с дисков, а там будет видно.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 20:34
А у тебя колодки часом не с завода? Если так, то меняй - проблема исчезнет.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Арт764
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 10:05
Пробег по спидометру 90 тысяч, я на ней 30 проехал, так что мало вероятно, сто колодки заводские. А если заводские, чем это плохо? Товарищ рекомендует поменять диски тормозные, только говорит, что новые они все поганые, поэтому нужно сразу протачивать - это че такое?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 14:21
Товарищ не совсем прав, я например поменял диски на обычные ВАЗовские, биения пропали вообще. Никакой проточки не делал, тут, видимо, на какой комплект попадешь...
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
