Berserker
Авто: Истребитель Ыномарок
На машине 21114 с контролером МР7.9.7 стоит ДМРВ 037, а в ?за рулем? писали, что должен стоять 116. Может датчик заменили в автосалоне, а вместо него поставили старый? Как это может отражаться на работе двигателя ?
Serg?
Berserker писал(а):На машине 21114 с контролером МР7.9.7 стоит ДМРВ 037, а в ?за рулем? писали, что должен стоять 116. Может датчик заменили в автосалоне, а вместо него поставили старый? Как это может отражаться на работе двигателя ?
Если машина работает и едет нормально то не мешай ей работать. А на заборах ингда тож комбинацию из 3х букв пишут, а тама дрова. 8-)
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Запросто могли подменить.
Характеристики 037-го и 116-го сильно разные. ИМХО менять.
Хотя, можно и не мешать машине ездить. МР7.9.7 и без ДМРВ прилично работает
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
А как энто дело сказывается на расходе топлива?
На сегодняшний день мой "сарай" (21114) хавает до 15 л. на сотню 96го чиста по городу.
И как проверить ДМРВ 037 или 116 стоит
там на корпусе ДМРВ должна быть метка зелёная! И ещё где ты увидел, что 037 стоит ДМРВ - так же они по моему не совместимы как и Детчики кислорода новогостарого образца!
lexussx
Датчики кислорода совместимы, а ДМРВ нет, надо смотреть в прошивке к какому типу привязка...
shameless
Авто: Toyota Auris
2 Hetfield: Зеркалом смотришь, снизу на корпусе написан номер.
У меня наоборот, вместо 037-го поставили 116-й. Потом в прошивке изменили характеристики, и теперь у меня "родной" 116-й. Они разные. Совсем. Но движок работает, только не правильно.
