amigo2112
Авто: 2112 16v
Следующая ситуация, после продолжительной стоянки машины в гараже с наступлением холодов, заметил, что на экране коллектора появились капли тосола. Проверил все хомуты на дроссельной заслонке всё сухо. Не понимаю откуда ещё это может быть?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
точно тосол? может конденсат, вкус какой?
при черезмерной затяжке хомута возможно перерезание шланга, он не армированный, дым-пар, ощущение что гориш
неприятно.
шланги пережать, снять с дросссельного узла, осмотреть, хомуты поменять, может подрезать чуть шланг чтоб в новом месте обжимался.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Petrov_kamensk писал(а):вкус какой?
Жжжошь чувак
:cool:
amigo2112
Авто: 2112 16v
Petrov_kamensk писал(а):точно тосол? может конденсат, вкус какой?
неприятно.
тосол по любому , поменял один хомут были на него подозрения (идёт сверху дросельного патрубкав рубашку охлаждения двигателя) но не помогло ... шланги целые и сухие, проверял.
Не может течь непосредственно из двигателя в районе колектора ? Такое возможно ?
Canopus
Авто: Kuga II
А кто скажет почему в зимнее время текучесть тосола увеличивается
Второй год наблюдаю картину-летом все идеально сухо без подтеков, как зима так начинает течь в месте крепления ниженего патрубка к радиатору охлаждения. И главное место такое удобное :-( .
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Canopus писал(а):
А кто скажет почему в зимнее время текучесть тосола увеличивается...
свойство у него такое, чем холоднее - тем текучее, на горячую не бежит, если конечно дыры в палец нет. Была небольшая течь с верхнего патрубка радиатора прошлой зимой, подтянул хомутик, все равно немного сочился, летом все нормально.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Canopus писал(а):А кто скажет почему в зимнее время текучесть тосола увеличивается Второй год наблюдаю картину-летом все идеально сухо без подтеков, как зима так начинает течь в месте крепления ниженего патрубка к радиатору охлаждения. И главное место такое удобное :-( .
Потому что зимой амплитуды температур большие, металл от холода "сьеживается", а шланги дубеют и получаются протечки.
S-A-G
Пробку менять и не будет течь! Из за неисправной пробки (не стравливает лишнее давление) может течь из любого соединения! Антифриз гигроскопичен. У мен тоже текло...
поменял пробку все ОК 8)
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
amigo2112
Авто: 2112 16v
БД писал(а):Может помпа потекла?
Двигатель 16V, помпа же где ремень проходит или нет ? А термостат ниже чем экран коллектора, поэтому и не понимаю откуда на нём потёки тасола...
svv
wxp писал(а):Petrov_kamensk писал(а):вкус какой?
Жжжошь чувак
:cool:
- Кстати, вполне нормальный вопрос. От того количества, которое попадёт на язык и далее ещё и будет сплюнуто, никакого вреда не будет. Если, конечно, не по семь раз на дню это проделывать!
... А вкус у тосола сладкий. В отличие от остальных жидкостей, с которыми его иногда можно спутать.
amigo2112
Авто: 2112 16v
Вчера посмотрел повнимательней, откуда течёт не нашёл, но зато обнаружил, что в месте крепления дросельного патрубка к впускному колектору, внизу были капли тосола, откуда там тосол ? Сверху где все шланги там сухо т.е. течь сверху и стекать вниз по моему не может.
Вобщем если кто знает как там устроенно расскажите
kirillium
Пару недель назад стал тоже стал тосол уходить, примерно около нижней части толстого патрубка, идущего от термостата. Снял патрубок - все ок, пару раз менял хомуты - еще больше течь стало... В общем, на сервисе подняли, смотрели - дырка в металлической трубке-тройнике образовалась, на которую этот патрубок одет. Поменяли. Не течет. Мда.. Из чего же эти трубки делают.. Машине три года, антифриз нормальный был.
igrek
Н-да, вопросик актуальный. У меня начало течь после смены нижнего патрубка. Слабо затянул хомут. Сейчас тьфу-тьфу-тьфу.
