предлагаю открыть данную тему так как недавно сам напоролся на недоброкачественный товар, а именно не далее как месяц поставил новый маятник на усиленных подшипниках производитель ЧП "Гусев" в синей упаковке, покупал вроде бы в надёжном магазине да и выбора по производителям особенно и не было. Ну вобщем поставил доволен был как слон после втулочного руль крутился чуть ли не одним палцем, но когда настали морозы стал я ощущать какие-то непонятные не то скрипы не то щелчки во время поворота да и руль стал намного туже. Хорошо рядом оказался родственник и предложил со своей ренохи баллончик с жидким вазелином(он постепенно загустевает). Так вот благодаря проникающим свойствам этого вазелина удалось пролить подшипники маятника и всё вернулось на круги своя. Так вот я это к чему оказалось что производитель элементарно то ли сэкономил на смазке то ли просто это у него не "входит в комплект", вобщем давайте делится кто чем может у кого какие проколы с запчастями были и наоборот какими запчастями оказался доволен. Мож кому-нибудь это поможет сэкономить некоторую сумму а при нынешних условиях возможно даже очень солидную.... Так что дерзайте уважаемые форумчане
_Andrey
Авто: 21063 89г.
1. Фенокс - ражно. Их цилиндры текут после года эксплуатации.
2. На просторах СНГ нет производителей нормальных передних тормозных колодок.
3. Покупал нижнюю и верхнюю шаровые "Трэк"; верхнюю шаровую, левую и среднюю рулевые тяги "Надежда" - прошел 15 тык. Пака усе у парадку, усе работае.
4. Бобруйские (или борисовские, уже не помню) шаровые, зробленые у Беларусi - НЕ ПОКУПАТЬ. Это же касается и генераторов. Сам гену еще не менял, но по отзывам - полное ражно.
5. Резонаторы, сделанные в РБ на МАЗе - слегка басят, но и стоят копейки ( я отдал 12$, за "фирменный"
просили что-то около 25$).
6. Качественных рулевых редукторов сейчас не делают нигде, наверно из принципа. Лучше перебрать и заменить изношенные детали.
Serg000
Тоже пробовал поменять маятник на подшипниковый. Купил в магазине какой-то владимирский (был самый большой подшипник и один из самых дорогих, хотя выбор был не большой). После установки появился стук, пробовал подтянуть с помощью регулировочных гаек, не удалось - в результате вернул родной маятник.
_Pat_
Гусевский маятник прошел полторы тыщи, потом застучал
ГТЦ "Базальт" прожил месяц - начали клинить передние цилиндры.
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Читаю вас и расстраиваюсь... у самого Гусевский маятник... прошел уже тысячи 3. Вроде нормально. Руль легко крутиться. Хотя щелчки есть, но еще не понял, то ли шаровые, то ли рычаг. надо посмотреть.
Dmitrey053
Авто: 21053
МАятник ЧП Гусев менял уже 3 раза с периодичностью 3-4 месяца, последний стоит с мая 2005г. , но есть непонятный стук при наезде на кочки правой стороной.
Трапеция в сборе "Кедр" - езжу третий год без нарекания.
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Dmitrey053 писал(а):МАятник ЧП Гусев менял уже 3 раза с периодичностью 3-4 месяца....
А зачем ты его ставил повторно? По гарантии менял?
Den_053
А какой тогда маятник порекомендуете на подшипниках?
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Den_053 писал(а):А какой тогда маятник порекомендуете на подшипниках?
А хвост его знает. Я когда себе менял, то в магазине был только один - фирмы NONAME.
Стоил что-то около 15$. А оленем по городу было в лом бегать. Купил, поставил, проехал уже 10 тык. Пока нормально. При покупке главное смотреть чтобы люфта не было, а то потом только в мусор.
Воспользуйся поиском.
