ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
тема такая, вообщем стали менять воду на тосол, вкл двиг чтоб тосол закачать, пока заливали, движок успел погреться град так на 110, но не долго сек 20, заметили, вык зажигание, его сильно так предернуло и еще работал (ну наверно калильное зажиг), вот, после етого он не завелся, капались сегодня в нем, сняли крышку, зажигание збито в хлам...... вот еще двиг 1.5 а трамблер с двиг 1.3, говорили не подходит а работает.... че за бред, вообщем завили сегодня........ блин...... динамики нет, троит всю......
компрессия сразу говорю 12-12-12-12 (после капиталки 250 км отбегал) клапана новые, цепь башмак , успокоитель нов........
есть догадки что ето трамблер... чем он вообще отличается от 1.5 ???
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
К прогару клапанов, колечки могут помереть с вытекающими.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Компрессия такая БЫЛА или ОСТАЛАСЬ после перегрева? Проверь ещё раз!
Клапан вряд ли прогорит при кратковременном перегреве, а вот колечки могут поломаться, поршни в цилиндрах может прихватить запросто - после капиталки то зазоры минимальные, не случайно рекомендуется обкатка в щадящих режимах, без перегревов. Хорошо, что не заклинило!
Трамблёру одинаково - что 1,5, что 1,3 :grin:
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Владимирыч писал(а):Трамблёру одинаково - что 1,5, что 1,3 :grin:
Вроде длина штока отличается на 4-5 мм., как раз на глубину паза зацепляющего. Проверь, возможно запец идет тока-тока, когданить перескочит и заглохнеш.
Должны залечь кольца по идее, компресии такой не будет. Лечит Лавр.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
ВовчиК_21063 писал(а):вот еще двиг 1.5 а трамблер с двиг 1.3, говорили не подходит а работает....
Трамблер короче чем 1,5!!! Поэтому, наверное, и сбито зажигание..
у нас цилиндр подлинее, цепь длинее и "нога" трамблера..
А перегрев приводит обычно к "залеганию" колец - это касается компрессии... Кроме того, "запасть" могут только в одном цилиндре.. Так что:
Владимирыч писал(а):Компрессия такая БЫЛА или ОСТАЛАСЬ после перегрева? Проверь ещё раз!
ВовчиК_21063 писал(а): зажигание збито в хлам...... вот еще двиг 1.5 а трамблер с двиг 1.3, говорили не подходит а работает.... че за бред, вообщем завили сегодня........ блин...... динамики нет, троит всю......
Было у меня такое!!!! менял блок 1,3 на 1,5!! Решил оставить трамблер, померял вроде гут!!!! На кочках его раструшивает и сбиваеться зажигание!! Попробуй сам!!! Не снимая его снять крышку, поднять потянуть ввех за бегунок и провернуть в сторону!! Даю 80% что провернеться!!!!
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Всем спасибки! Все обошлось..... компрессия и была и осталась 12 во всех, купил новый трамблер, все завелось... все работает !!! Тьфу, Тьфу,Тьфу !!!! :grin:
Тимыч
Авто: Suburban
110...у меня бывало и больше..и вроде тож ничего.....система смазки и охлаждения сообщающимися сосудами не становились...
Влаdимир
Авто: 2106
Я три раза перегревал
1. Пополам развалился шкив привода помпы
2. Порвался ремень
3. Завел без тосола и работал на холостых, пока не заглох.
Во всех случаях двигатель просто глохнет и не заводится, пока не остынет. И ничего не произошло. Может быть он так самопредохраняется?
Все ето самовнушение!!! 8) Все что ПЕРЕ....... и НЕДО........ всегда плохо!!!! :cool:
