В воскресенье повис БСК, дело было так.
Сутра пришел в гараж, накинул клемму, снял с сигналки, сажусь, завожу, все ок, открываю дверь, она показывает что дверь открыта, пищит как положено, но после закрытия двери остается гореть, пляски с бубном не помогают, пришлось скидывать клемму, вроде отвис, однако при открытии дверей пищит, но не моргает какая открыта.
Значит вчера все было ок, но сигналка при постановке на охрану писчит 3 раза, при снятии 1 раз, как положено.
Сегодня пока ковырялся с мафоном БСК вообще запищала, причем ничего не горит, а просто писк непрерывный, также помогло тока сбросить клемму.
В чем может быть проблема? У кого так было?
Датчики на дверях все впорядке! Т.к. когда БСК не глюкает то кажет открытие всех дверей. Может ли сигналка так пищать изза того что он глючит?
