ВАЗ 21099,инжектор.Такая проблема каждый день , с утра -завожу машину , вначале обороты -1500, через 20 сек. начинают плавать от 1500 до 900 -неустойчивые, затем через 30 сек. резко падают до 1000 и двигатель как-будто задыхается (работает с перебоями и какими-то детонационными стуками), нажимаю на педаль газа и держу обороты до 1500, двигатель прогревается до 60 гр. и в дальнейшем работает ровно но всё равно как-то шумно и стуки остаются но уже не такие металлические ,а боллее мягкие.Потом полдня поездил появляется дёрганье в начале разгона.Подскажите, пожалуйста, в каком направлении мыслить.
m11
у меня на морозе начинает с 1500, как двиган нагреется до 50 градусов падает равномерно до 850-900 оборотов.
Добрый
Чтоб движок не задыхался на морозе выжми на секудн 40 сцепление, и плавно отпусти, если начнет опять ворчать движок нажми ещё раз, 50 градусов нагрееш - и в путь...
u313
Доктор Зло писал(а):ВАЗ 21099,инжектор.Такая проблема каждый день , с утра -завожу машину , вначале обороты -1500, через 20 сек. начинают плавать от 1500 до 900 -неустойчивые, затем через 30 сек. резко падают до 1000 и двигатель как-будто задыхается (работает с перебоями и какими-то детонационными стуками), нажимаю на педаль газа и держу обороты до 1500, двигатель прогревается до 60 гр. и в дальнейшем работает ровно но всё равно как-то шумно и стуки остаются но уже не такие металлические ,а боллее мягкие.Потом полдня поездил появляется дёрганье в начале разгона.Подскажите, пожалуйста, в каком направлении мыслить.
Что касается прогрева, то стоит посмотреть (может заменить) РХХ и проверить ДПДЗ. Ну а что касается дерганья при разгоне, то это больше похоже на зажигание, начни со свечей (замени), посмотри провода. Если не поможет, надо будет где-то пробовать другой модуль зажигания.
Мужики, такие глюки происходят в гараже, не на морозе, а у меня там тепло, свечи поменял, провода поменял, попробую поменять датчики, спасибо за советы.
Executor
пришел писец блоку управления двигателем! (ЭБУ) 8-)
