Металический звон (около 3000 оборотов)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Металический звон (около 3000 оборотов) вывод темы на печать
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 21:51
Ситуация такая: в воскресенье выпал у нас первый снег и на дороге гололед, пришлось приличное расстояние ехать на 3 скорости... Так вот что заметил, если обороты двигателя около 3000, то слышен какой то металически-шипящий звон (например как одели кучу колец на шпильку и тресут ею). Стоит только мотору набрать малость оборотов как этот звон пропадает... НУ скажем звон от 2900 до 3000, больше не в каком диапазоне его нет... на 4 передаче таже ситуация, только диапазон появления звона еще больше сужается.
Что это может быть? Мотор? Коробка? а может панель приборная такие звуки издает?
P.S. что такое детонация я знаю, на детонацию не похоже...
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 03:52
У меня была похожая песня. Хомут глушака разболтался, который скрепляет самую заднюю часть с не-самой задней Smile))
Попробуй подтянуть. А так было еще что-то, но не помню что. Вспомню - напишу.
Vladeekk99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 08:05
У меня примерно на таких оборотах трясется механизм терморегулятора, который стоит на всасывающей трубе перед воздушным фильтром. Я сначала тоже пугался, но потом когда под капотом лазил, услышал от куда звенит. Там торчит ось заслонки. Я ее пальцем зажал и дребезг пропал. Поматерился, плюнул и забил на это.
И как раз примерно на таких оборотах и звенело.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 11:59
Да я тоже думаю что это фигня какая нибудь... полезу гляну... Спасибо за ответы!
Kurt-nbr
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 14:52
у меня так звенела плохо затянутая крышка стартера
Kurt-nbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:45
Попробуй то же самое повторить, только когда звенеть начнет, возьмись рукой за рычаг кпп - у меня звенит именно он с такими же симптомами.
Кстати проверить его - самый простой вариант из написаных тут.
Как лечится - писали много.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 17:40
Мож, ДЕТОНАЦИЯ?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 17:47
Именно на 2900-3000
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
