Saymon
Последенее время появилась такакя гадость - с утра заводишь, как только двигатель заработал появляется громкий скрежет, такое чувство, что стартер не выключен что-ли, если ключ в замке максимально вправо повернуть, то скрежет исчезает, отпустишь ключ, он немного влево возвращается и опять скрежечет под капотом. Немного подержишь ключ в правом положении (секунд 10), отпустишь, все нормально, посторонних звуков нет. В сентябре у знакомого услышал такой звук в момент заводки, он сказал, что это бендикс. Посоветуйте, в чем дело? Опасаюсь, вдруг если на это внимание не обращать, стартер накроется и еще что.
Ник0лай
на двух переднеприводных такую фишку уже видел....
похоже на втягивающее....
по-хорошему, надо снимать стартер и проверять втягивающее....при необходимости - менять...
У меня такая же феня. Сказали, что бендикс, но я думаю, что просто не успевает возвращатся шестеренка на место, заедает видать, вот и крутит бендикс. Надо смотреть стартер, благо это не сложно, только лениво !
Серега1
Авто: 2109
у меня такая же фигня была. в воскресенье открутил стартер и смазал шток, литолом, вылечил )))
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Серега1 писал(а):у меня такая же фигня была. в воскресенье открутил стартер и смазал шток, литолом, вылечил )))
А литол на морозе густеет, надо бы моторным маслом.
