Постоянно горит значок аккумулятора на панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянно горит значок аккумулятора на панели вывод темы на печать
Алексей 25
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 10:43
Всем привет. Тут вот столкнулся с такой проблемой, постоянно горит значок аккумулятора на панели, реле в генераторе поменял, не помогло, заряд правда идет нормальный, только вот светящийся значок раздражает, подскажите плииз в чем может быть проблемка?
Алексей 25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 10:57
Умер диодный мост!!!!
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 11:01
Сгорели дополнительные диоды в гене, надо чинить, гена работает но не на полную мощность.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 11:07
Уже пару месяцев этим раздражителем езжу, все руки не долезают диодный мост поменять, винты сильно затянуты.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 12:31
Скоро доездишся..
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:48
Еще вопрос на ту же тему - в карбовой восьмерке утром при запуске лампа АКБ так же горит в полнакала. Чуть авто прогреется (стрелка температуры ОЖ сдвинется с места) - лампа гаснет. На улице сейчас минус 10. Диагноз тот же?
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:52
Не-а! М.б. Таблэтка
Sipe
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:55
Kasik писал(а):
Не-а! М.б. Таблэтка
Бл... Полгода не прожила - менял в июне :-(
диверсия
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 20:34
замерь сопротивление на кольцас статора и не замыкает ли на массу
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДимДимыч
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 21:48
У меня такая фигня - поменяли гену, а после этого вполнакала горит лампочка на панели. Вот блин, думаю- диоды дополнительные накрылись. снял гену, разобрал - а на подкове нет дополнительных диодов. Вот нихрена себе! Гена 9402.3701-03. И регулятор напряжения необычный. А комбинация приборов у меня старая, с механическим одометром и оказывается, такой гена с такой приборкой глючат. Можно прочитать тут http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3. Вот такие дела бывают.
ДимДимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K@T
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 00:01
Проверь массу
K@T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 09:58
А при каких оборотах аккумулятор уже начинает реально заряжаться?
Я где-о слышал, что на холостых он не заряжается нифига..
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 10:02
на холостых точно не заряжается, а без включенных потребителей - где-то свыше 1500 об/мин
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 10:07
Бред
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
И почему бы ему не заряжаться, если напряжение на заряженном аккумуляторе 12 с копейками, а на хх 14?
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 10:44
Чё ерунду говорите!
Нормально заряжается на холостых!
wxp
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 12:41
Где-то тут на форуме один товарищь писал, что якобы при ключенном ближнем, обогреве заднего стекла и печке на холостых аккумулятор нефига не заряжается..
PAMPAS
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 20:19
Если горит вполнакала - большая вероятность, что выгорел диод в диодном мосте. Не далее как две недели назад менял его по этой же причине. Кстати, легко менять не снимая генератор, прямо в моторном отсеке. Только надо не забыть отсоединить минус от аккумулятора.
PAMPAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 20:27
на холостых он выдает 20 ампер примерно вот и считайте от этого а полнй заряд дает на 5.500 оборотов примерно
wxp
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 22:12
Дык я музыкой, ближним и обогревом заднего стекла/зеркал все эти амперы и схаваю наф...
