Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Всем доброго времяни суток.
Такая проблема - машина больше 130 км/ч не едет, до сотни разгоняется резво, а дальше всё, педаль в пол а толку никакого. Раньше 160-170 летала без проблем. Двигатель 1500, думал карбюратор забился, почистил, ничего не изменилось, фильтры все новые. Подскажите, что предпринять.
AG
Макс 21083 писал(а):Всем доброго времяни суток.
гадалки в декабре в отпуск уходят.
Может зажигание? трамблер? колеса спущены? углы уплыли? тормоза клинят? трос газа порвался? сцепление сгорело? в горшках компрессия упала ниже 0? Спидометр сломался? печка перегревается?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Впечатление такое,что вторая камера не работает.Проверь открытие заслонки,жиклер.
Makc
Chud писал(а):Впечатление такое,что вторая камера не работает.Проверь открытие заслонки,жиклер.
С карбюратором точно всё о.к. Сам делал.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:Может зажигание? трамблер? колеса спущены? углы уплыли? тормоза клинят? трос газа порвался? сцепление сгорело? в горшках компрессия упала ниже 0? Спидометр сломался?
Добавить нечего. Если только поганый бензин.
AG
черт, про безнзин забыл =)
Chud
Akor писал(а):Цитата:Может зажигание? трамблер? колеса спущены? углы уплыли? тормоза клинят? трос газа порвался? сцепление сгорело? в горшках компрессия упала ниже 0? Спидометр сломался?
Или упала производительность бензонасоса.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а я думаю это компрессия упала вследствии залегания колец или прогорания одногонескольких клапанов... померяй компрессию! Потом если в норме прально сказали бензонасос глянь
Akor
То stealth3000. У тебя то как дела? Как машинешка? А то пропал, ни слуху ни духу.
stealth3000
Akor писал(а):То stealth3000. У тебя то как дела? Как машинешка? А то пропал, ни слуху ни духу.
да вот сегодня в ту тему отпишусь..есть еще проблемы из разряда полтергейста , но кое что все решил..вобщем пока предвкушение а повествование чуть позже =))))
Akor
stealth3000 писал(а):Akor писал(а):То stealth3000. У тебя то как дела? Как машинешка? А то пропал, ни слуху ни духу.
Долгонько ты ее делаешь.
Уж лучше сервис проверенный.
