ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Замучалсо нафиг уже реву...
Имеем 2 машина 21102 2001г и 2112 2003г.
Первая моя, вторая оца
При трогании и торможении гдето в панели примерно в области приборки перекатываеца какаято какашка судя по перекатываниям похожа на авторучку с гранями...
Вот звук такой же как и по столу прокатить авторучку граненую...
Оца заколебало, копит деньги на разборку панели и извлечение из нее какашки....
У меня таких денек нет поетому буду сам либо разбирать панель либо продам нафиг машину...
Люди я непрошу совета как разбирать панель или куда отдать чтоб разобрали...
Просто прошу совета у каво такое было и как боролись т.к. судя по машине оца не у меня одного такой косяк...
lexussx
Открути 4 винта, сними верхний кожух с приборки и посмотри что там у тебя катается ( пять минут работы), на стоячей машине звук есть с включенным ветелятором?
S-A-G
Еще можно снять среднюю решетку отопителя, перед этим нужно максимально открыть заслонку печки (перевести регулятор в красную точку при вкл. зажигании) и пощупать/посветить фонариком радиатор печки. Сам позавчера достал отуда 2 колпачка от шариковой ручки
один расплавился а другой нет, достал их оттуда отверткой и руками
S-A-G
S-A-G
Цитата:Еще можно снять среднюю решетку отопителя, перед этим нужно максимально открыть заслонку печки (перевести регулятор в красную точку при вкл. зажигании) и пощупать/посветить фонариком радиатор печки. Сам позавчера достал отуда 2 колпачка от шариковой ручки Very Happy один расплавился а другой нет, достал их оттуда отверткой и руками
И еще раз! :cool:
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Спасибо конешно всем ответившим, но все что вы тут написати проделывал.
Кстати у отца помоему чето на радиаторе он грит что на 3 скорости печки эта фигня начинает активизироваца! У меня нет!
Буду думать или искать теплый гараж!
