Вечером приехал всё отлично машину заглушил
Утром вчера при минус 29 при включении зажигания не сработал бензонасос
машина не завелась.
Подключил бензонасос напрямую от акаммулятора - насос работает
три предохранителя под центральной консолью проверил - целые
возле клеммы плавкая вставка целая
где искать неиправность???
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Проверь подачу питания на бензонасос. Конт.11 диагност. разьема - выход реле бензонасоса. Проверь само реле.
Serg?
Виктор г.Сургут писал(а):Вечером приехал всё отлично машину заглушил
машина не завелась.
У тебя блокировка сигнализации на что стоит, на стартер или насос??? Как правило делают или на стартер иль на насос. Так что уточни, может глюк сигнализации, такое бывает по причине
1. Некачественная установка
2. Реле которое включает и выключает блокировку.
Оба варианта довольно таки распространены. 8-)
Serg?
машина не завелась.
kruso
Авто: Тойота
...три предохранителя под центральной консолью проверил - целые
Поменяй временно там же, рядом стоящие релюхи (все три) местами. Они одинаковые. Одна из них на насос. По букварю - должна быть средняя. А у меня она была та, которая первая.
