DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Суть пролемы состоит в том, что при разгоне на оборотах 3000-4000 машина начинает дергаться, на меньших оборотах этого не наблюдается. Попытался воспользоваться поиском, толкового нечего не нашел. Карб регулировали на СТО. Проблема похоже не решилась. Подскажите где копать.
Злодей
Детонация. Бензин г@$но и смесь в карбюраторе богатая.
schroff
Авто: 21083, '98
а также свечи, провода и всё, что связавно с зажиганием...
для начала выкрути
свечи и внимательно посмотри на них, много тебе скажут, тут про это точно писали - рубани поиском!!
удачи!!
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Если резко очень дергается то свечи.
А если мягко, то карб или бензонасос недокачивает.
На всякий случай подкину еще идею. Редко такое бывает, но у меня было именно так - износ сальника трамблера. Как результат - просачивание и скапливание масла в трамблере на контакте третьей свечи (он внизу располагается). При небольших оборотах вроде нормально работает, а вот от 3000 начинает дергаться.
Старик-Хаттабыч
sandman_ch писал(а):На всякий случай подкину еще идею. Редко такое бывает, но у меня было именно так - износ сальника трамблера. Как результат - просачивание и скапливание масла в трамблере на контакте третьей свечи (он внизу располагается). При небольших оборотах вроде нормально работает, а вот от 3000 начинает дергаться.
Сальник это уплотнительное резиновое кольцо на трамблёре?
