S-A-G
Поменял уже 2 лопнувших бачка и три пробки расширительного бачка оказалось бачки лопаются из за того что пробка не стравливает давление лишее. Первая пробка наоборот постоянно пропускала, а две другие вобще никак не открываются (обе АвтоПриборовские)... Подскажите какую пробку лучше поставить? СПасибо
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
S-A-G писал(а):Поменял уже 2 лопнувших бачка и три пробки расширительного бачка оказалось бачки лопаются из за того что пробка не стравливает давление лишее. Первая пробка наоборот постоянно пропускала, а две другие вобще никак не открываются (обе АвтоПриборовские)... Подскажите какую пробку лучше поставить? СПасибо
Сомневаюсь я. Конечно, может, и с пробками не везет. Но обратите внимание на термостат, например, или на тщательную промывку системы ОЖ, или на качество ОЖ, и т.д.
S-A-G
Термостат менялся в прошлом году: поставил польский - черный такой старого образца вроде называется. Промывку делал по осени и заменил антифриз на Chevron (Texaco)
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
У меня беда с бачками была по двум причинам:
1. Пробка, заменил на 9-у и все ок
2. Термостат накрылся, пока он накрывался, а я допирал что же происходит, лопнуло 2 бачка
поменял термостат, теперь все ок :)
Единственное что плохо, так это то что 9-е крышки травят из-под себя тосол слегка,так что раз в месяц необходимо чуток долить, но лучше долить, чем бачек менять
Y103
S-A-G писал(а):Термостат менялся в прошлом году: поставил польский - черный такой старого образца вроде называется. Промывку делал по осени и заменил антифриз на Chevron (Texaco)
Тогда можете разобрать саму пробку, посмотрите/проверьте содержимое. У меня было такое: разобрал новую крышку, а там все пружинки посажены на эпоксидку. Повезло, что вовремя глянул внутрь, а то рвануло бы бачок.
tatauto1
Правильно мыслишь. У меня было похожее: один ра лопнул бачок-поменял, потом из-за давления дал течь нижний патрубок радиторный.
В итоге купил новую пробку и все нормуль. Сам на глаз выбери там паз должен быть и прокладка-стравливать давление. И сильно не прикручивай!
Кстати всех касается: на заводе мне поставили УРОДЫ оба верхних патрубка ? а верх. и ниж. различаются. Нижний терся об модуль наскоко я помню и на 20тыс.патрубок продырявился.нехорошие люди других слов нет!это была зима 20 градусов мороза.
tatauto1
Y103
tatauto1 писал(а):... И сильно не прикручивай! ...
Крышка должна правильно работать при условии плотной закрученности, чтобы не травило из под резинки. Сильный перекрут повлияет только на чрезмерную изношенность самой резинки.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Ты пишешь крышка Автоприборовская.А какая она?
АП-должна быть в фирменной бумажной коробочке,в фирменной раскраске.
Ежели не так,не греши на АП.
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Я себе поставил какую-то немецкую (название не помню, посмотрю напишу). Стоит раза в 3 дороже наших. Голубого цвета такая. И в руку берешь, чуствуешь ВЕЩЬ!. Пластмасса на порядок лучше, никаких заусенцев и никаких металлических частей как в девятошных. До этого были разные российские 3-х видов, все фигня. А эта работает, по крайней мере пока (полгода уже)
@lllig@tor
немецкую купил (голубенькую прости господи),продавцы сказали хит сезона.На ней написано made in germany ,стоит 50 руб,наша около 25-30 руб
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
не помню чья, но покупал пробку в картонной коробочке. отдал 70 рублей. нареканий нет (пока).
S-A-G
неФигасе
немецкую да за 50 р... а я купил Автоприборовскую в картонной коробочке, все как полагается внутри пакетик, выглядит неплохо. Вот только из гаража пришел, разобрал я ее значится, ничего такого не увидел подозрительного, собрал, накрутил на бачок пустой, одел шланг, включил воду, заткнул дырки, вроде клапан открывается, завтра будет видно...
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
как он хоть эта "АП" выглядит? Видел минимум 3 вида: С АП сверху, без АП сверху и которую купил с вазовской ладьей в центре сверху и АП на клапане...
S-A-G
У меня сверху АП написано никакой ладьи нету и на клапане ничего не написано
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
А что если пробку не затягивать до конца?
Я уже на второй машине так делаю и никаких проблем!
Бачок целый, не раздувается и не лопается!
:cool:
alex141
30 рублей - 100% левая пробка. У меня такая расплавилась, т.е. клапан расплавился, а пужина в бачок упала.
S-A-G
to alex 141: а как ты ее оттуда выколупывал?
alex141
S-A-G писал(а):to alex 141: а как ты ее оттуда выколупывал?
Проволкой. Крючок сделал и достал.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
А у меня стоит пробка с гордой надписью ГАЗ, от Волги вообщем. Отличная пробка за 20 рублей, главное работает. На левую не похожа.
Мr. Black Star
Y103
Deon писал(а):А что если пробку не затягивать до конца?
:cool:
Или резиновая прокладка не деформируется от температуры и поэтому держит давление, или антифриз с повышенной температурой кипения. В любом другом случае кипящий антифриз давал бы о себе знать белесыми потеками на бачке вокруг пробки и, следовательно, постоянными доливами ОЖ.
S-A-G
Поставил пробку от 9ки за 35 р купил (АвтоПрибор - 70 р) с надписью made in USSR
незнаю незнаю что из этого выйдет. А вообще каков принцип действия этого клапана?
SOVEREN
Авто: ВАЗ 21703 Приора 2008
Такая же хрень была, оказалась прокладка блока
S-A-G
to SOVEREN: расскажи пожалуйста поподробнее и че делать, пробег то уже 95 000
