Сорвался блин домкрат =(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвался блин домкрат =( вывод темы на печать
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 14:55
Вобщем поднимал тут мафынку... снял колесо... ковыряюсь вобщем.. тут бац.. домкрат вылетает (соскальзнул по земле), машина без колеса грохается диском тормозным на землю.Не подставил под нее ничего.
Сломал кусок порога.. нижнее ребро, и порог продырявило...он ржавый чуток,да и тоненький как оказалось.. меньше миллиметра сталь...вот теперь дыра в пороге с низу.
Может посоветуете что делать?.. заделать дыру в пороге.. или менять его целиком? если заделать то чем? и как?
и второе.. машину после этого начало вести в сторону падения..
сход развал делать?
Заранее благодарен.
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:01
Эк ты неудачно то как. Порог лучше поменять. Иначе к весне делать уже будет нечего (с порогом) - сгниет. Ну и на развал.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:41
Конечно варить. По другому не получится. Сварных швов видно не будет, если аккуратно.
телеторг
String
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 23:06
Сорри, что-бы темы дурные не плодить.
У моей машинки в пороге между аркой и поддомкратником дырка небольшая менее 1 см проржавело насквозь. Это как порог под замену в скором времени? Или как нибудь заварить можно, хрен с ним, что видно будет, пока металл вокруг дырки вроде крепкий.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 09:00
Я, конечно не кузовщик, но здесь лучше заварить. Место не очень заметное, да и металл, ты говоришь, еще крепкий.
телеторг
