Скрежет при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет при торможении вывод темы на печать
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 14:58
Собственно сабж. При торможении заднее правое колесо начинает скрежетать сос звуком металл об металл. Заменил колодки, перестало. Прошло немного времени и опять. Купил ремкомплект с пружинками, с крючком ручника и металлическим ограничителем, заменил, т.к. крючок ручника уже износился. Машинку стало просто не узнать, при нажатии на тормоз она аж "садилась". НО, прошло опять немного времени и опять этот скрежет. Все почищено, пороверено, но скребет и все. Достало. Что может быть? Голову уже сломал.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:08
болты крепления колеса к ступице задевают за рычаг троса ручного тормоза, выкрути болты и посмотри на предмет следов от соприкосновения с рычагом, при снятии барабана надо внимательно осмотреть поверхности деталей на предмет забоин, потертостей и т.д., у меня такой звук вылечился подпиливанием колесного болта на 1,5 мм.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg?
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:34
Не заморачивайся, это от сырости, когда проедешь километров 10-15 колодки просыхают и скрежет пропадет, эта феня часто встречается на 09 и 10 серии ВАЗа 8-)
Пилите Шура, пилите!!!
Serg? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg?
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:36
Может у тя болты какие нить хитрые стояли, иль со штампованными дисками поставил болты от литья (они длиннее) 8-)
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 15:38
Serg? писал(а):
Не заморачивайся, это от сырости, когда проедешь километров 10-15 колодки просыхают и скрежет пропадет...
также думал, но машинка как-то тормозит по-другому, не нравится, бывает тормознешь по-резче, вроде пропадет, и опять по-новой...
Сегодня барабан проточили немного, один фиг...
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 20:28
писал уже,но найти не могу. Поставь шайбу,чтобы убрать люфт между колодкой задней и прикрепленным к ней рычагом ручника.Иначе его уводит в сторону вместе с наконечником троса и трос трется о ступицу
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 00:44
замени тормозной целиндр может и пройдёт
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leito
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 00:59
г@$но колодки.....у меня свист такой стоит...что вся останока по утру проважает меня взглядами......
.....надо ставить BREMBO....и мать их так назло всем бедам....и диски вентилируемые......а то так и будем трамваями
Leito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 17:12
таким макаром исправил на двух своих машинах,колодки до этого пробовались самые разнообразные-впустую
