На БК горит лампочка омывателя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На БК горит лампочка омывателя? вывод темы на печать
Denis Andreev
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 21:44
Ребята, такое дело, дайте дельный совет! После покупки авто 21102, спустя 5-ть месяцев, загорелась лампочка на БК (нет воды в бочке омывателя). Чего только я не делал: менял датчик, зачищал контакты, в итоге, БК накрылся. Ладно, поехал на гарантийку заменил БК - лампочка погасла. Спустя то же время после замены БК опять загарелась лампочка омывателя Mad . Вода в норме, датчик новый! В чем дело?
Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, - это тоже выбор.
Denis Andreev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 21:52
Либо новый БСК тоже накрылся, либо новый датчик неисправен, либо, что мало вероятно, провод где-то трет о "массу".
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ugra
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 22:31
Была93 -горела Теперь 21124 -горит да еще и дзынькает в добавок когда зажигание включаешь на рынке продать отказались сказали папу с бачка сними
езжу как хочу но не мешаю другим
ugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ugra
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 22:32
ugra
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 22:33
tatauto1
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:19
Была такая же хрень! пробовал менять датчики, все равно потом лампа загоралась.
Отключил датчик! А жидкость балончик всегда резерв в багажнике вожу. Больше не вспоминаю о датчике! Very Happy
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей16
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:33
Переверни поплавок и все будет ОК, только одно но, когда вода в бачке кончится (поплавок опуститься в нижнее положение) лампочка опять погаснет
Михей16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 19:27
сам вчера победил эту БСК. Снимал датчик, прозванивал мультиметром - все ОК. Всмысле: поплавок вверху нет цепи, внизу - контакты датчика замкнуты. Ставлю обратно на машину. Через час поездок лампа опять загорантся. Прозваниваю не снимая с автомобиля - контакты замкнуты. Почему так происходит не понял, даже датчик разобрал. Купил новый датчик не такой как шёл с завода, пострашнее на вид и дешевле. Два дня все работает.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis Andreev
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 23:06
Как отключил?
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 05:30
Просто сдернуть с него разъем
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 07:34
Все не то и все не так! У меня такая жехрень была на 102 трахался с ней караул но потом мне все это надоело и я сделал так. В бачке есть такой столбик и внизу типа поплавок Круглый такой насажен на столбик . Ну когда снимите то поймете. Далее Поднимаете этот поплавок вверх до упора и снизу его приматываете изолентой так чтобы поплавок вниз не опускался. И все остается иногда поглядывать что там есть вода и все! Больше туда заглядвать не будете
Костян_На_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 10:01
проще всётаки разъём сдернуть
ну а если руки приложить, тогда так
разбираем датчик.
там внутри геркон и пара проводов.
покупаем геркон (от 5 до 20руб) и меняем его.
кроме того загибаем трубку датчика в сторону (совсем немного) предварительно нагрев феном
(отгибаем для того, чтобы на геркон не влиял моторчик, к которому датчик ну очень близко)
www.lada-install.narod.ru
Последний раз редактировалось: UDima (09 Декабря 2005 14:35), всего редактировалось 1 раз
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 13:53
Если загорается лампа при полном бачке, то проблема в датчике 90%. Снимаем разъем с датчика. Если лампа погасла, то 100% проблема в датчике. Если не путаю, то зажигание нужно предварительно выключить и снова включить. Датчик опрашивается только в момент включения зажигания.
UDima правильно говорит. Только еще небольшая проблема, что геркон еще залит эпоксидкой. Надо ли новый геркон заливать эпоксидкой или нет, не скажу. По идее туда вода попадает в этот столбик, и без эпоксидки будет не совсем гуд.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 18:40
Это все-равно, что вместо замены разбитого стекла наклеить скотч.
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 21:15
Интересная идея, запросто магниты моторчика могут влиять на датчик, ксати у меня глюк датчика появился после замены моторчика, т.к. заводской протекал. Новый моторчик хоть и продали как десятый, но он явно другого производителя. А снятый датчик лежит дома и при проверке мультиметром прекрасно работает, а на машине всегда был замкнут.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 12:54
Всё просто!!! Моторчик действительно влияет на геркон. Берём кусочек тонкой жести и обворачиваем моторчик по магниту. ВСЁ!!!
ПРОВЕРЕНО. РАБОТАЕТ!
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
