ugra
Привет всем ценителям 16v! Други, подскажите , что получится если снять катколлектор выбить от туда керамику(если не ошибаюсь) поставить на место .Нужно ли после менять прошивку?Сколько л/с+[/img]
ugra
На форуме нашел только про движки1.5 И еще не прогорит ли сама железка коллектора (не чугун), не згорит ли лямбда? Уважте ответом . Заранее благодарен.
bono
Авто: LADA 21114 гур
Прошивку обязательно менять надо. Прибавка мощности неощутимая.
Maksimuz
Авто: 21114
ugra писал(а):Привет всем ценителям 16v! Други, подскажите , что получится если снять катколлектор выбить от туда керамику(если не ошибаюсь) поставить на место .Нужно ли после менять прошивку?Сколько л/с+[/img]
Баян!
Maksimuz
Авто: 21114
Баян!
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
bono писал(а):Прошивку обязательно менять надо. Прибавка мощности неощутимая.
У меня пробег был 20 тыщ, машина начала жутко тупить - на низах вообще провалы были. Вот уговорили меня снять каталл и перепрошиться. Принцип такой - снимают штатный каталлколлектор, распиливают его, вынимают всю шнягу (когда его сняли, всякие стружки начали оттуда вываливаться) и вваривают во внутрь трубу с дырками ("Чтобы не басило" - так мне объяснили), потом обратно сваривают. Естественно прошивку сменили.
Первое ощущение - появилась ощутимая тяга на низах, очень заметно, прям как на 102ой с 8и клапанным мотором. Сказать, что мощность вырасла не могу, если только чуть-чуть
Но машинка стала динамичнее. Сейчас 2 тыщи проехал с этими причиндалами, пока только счастье
ugra
S-A-G
Не проще ли купить вместо катализатора вставыш - трубка проста на двух концах крепления как у катализатора, ставится вместо него и все... Делофф то
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Тоже после обкатки машины была мысль вырезать этот каталитический нейтрализатор, особенно после того, как лопнул и начал дребезжать его кожух, но останавливало одно - неуверенность в том, что мне зальют нормального качества прошивку (это ведь неизбежно из-за удаления датчика кислорода и отключения адсорбера), а не какое-нибудь левое фуфло, из-за которого машина будет либо тупить, либо жрать много бензина, либо и то и другое.. Прибавки же разгонной динамики планирую добиться заменой ряда и пары в коробке (снижение максималки со 185 до 150-160 переживу, а может и не замечу даже, всё равно негде у нас так гонять, особенно с повышением гаишных штрафов)
shi21103
Тоха Купчинский писал(а):Тоже после обкатки машины была мысль вырезать этот каталитический нейтрализатор, особенно после того, как лопнул и начал дребезжать его кожух, но останавливало одно - неуверенность в том, что мне зальют нормального качества прошивку (это ведь неизбежно из-за удаления датчика кислорода и отключения адсорбера), а не какое-нибудь левое фуфло, из-за которого машина будет либо тупить, либо жрать много бензина, либо и то и другое.. Прибавки же разгонной динамики планирую добиться заменой ряда и пары в коробке (снижение максималки со 185 до 150-160 переживу, а может и не замечу даже, всё равно негде у нас так гонять, особенно с повышением гаишных штрафов)
OFF Для сведения, есть ряды без потери максималки, например 103-й
Будет интересно - расскажу
Тоха Купчинский
shi21103 писал(а):Тоха Купчинский писал(а):Тоже после обкатки машины была мысль вырезать этот каталитический нейтрализатор, особенно после того, как лопнул и начал дребезжать его кожух, но останавливало одно - неуверенность в том, что мне зальют нормального качества прошивку (это ведь неизбежно из-за удаления датчика кислорода и отключения адсорбера), а не какое-нибудь левое фуфло, из-за которого машина будет либо тупить, либо жрать много бензина, либо и то и другое.. Прибавки же разгонной динамики планирую добиться заменой ряда и пары в коробке (снижение максималки со 185 до 150-160 переживу, а может и не замечу даже, всё равно негде у нас так гонять, особенно с повышением гаишных штрафов)
Вопрос этот на самом деле очень интересен, так что буду благодарен за грамотную консультацию! Автомобиль у меня ВАЗ-21124. Просто много очень информации про ряды и пары, легко в них запутаться, выбирая оптимальный вариант.
Тоха Купчинский
Solonsky
ugra писал(а):Сколько встало в руб?
Около 4ех тысяч раблов.
Solonsky
[/quote]
Вопрос этот на самом деле очень интересен, так что буду благодарен за грамотную консультацию! Автомобиль у меня ВАЗ-21124. Просто много очень информации про ряды и пары, легко в них запутаться, выбирая оптимальный вариант.[/quote]
Полностью присоедниняюсь!
ugra
Спасибо Solonsky теперь буду знать на сколько руб ориентироваться. А знание это СИЛА.
UDima
Авто: 099i & 101
ugra писал(а):Спасибо Solonsky теперь буду знать на сколько руб ориентироваться. А знание это СИЛА.
1) если катколлектор (точнее содержимое) не закоксовано и не разбито, то менят необходимости нет.
2) ну а если катализатор исключить хотца (по той или иной причине), то лучше поменять коллектор (у меня 101, а коллектор, без катализатора, катализатор под днищем, поэтому и для 1.6 16в должен такой быть).
3) если машина не "евро 3", то прошивку менять не надо.
поиском по форуму найдёшь больше.
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Solonsky писал(а):ugra писал(а):Сколько встало в руб?
за эти деньги проще паука купить...
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
Около 4ех тысяч раблов.[/quote]за эти деньги проще паука купить...[/quote]
Согласен! У нас паук 4-2-1 с дыркой под лямбду, стоит 2500-3000 т.р.!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
DVDrom4ik писал(а):Добавлено: 09 Дек 2005 13:38
Vixrey писал(а):Добавлено: 20 Июл 2008 16:30
вы блин последнее время где такие темы берете? :-D
поиск нормально заработал чтоли?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Нафига? И чем вам всем адсорбер мешает? Грамотная прошивка не калечит машину. Катоколлектор должен жить, иначе дышать скоро нечем будет. Тем кто гробит экологию расстрел на месте
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Gloom писал(а):поиск нормально заработал чтоли
Ага
Slava22
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16клап
Всем привет! сегодня ехал домой, у меня внизу от катколлетокра отвалилась труба вместе с креплением (на фото кругом покажу), что посоветуйте, кто сталкивался?! варить? менять на вставку? у меня один ДК. . . Заранее, большое спасибо.
каткот.jpg |
48,42 KB |
327 раз(а) |
skripun
Авто: 2190
Slava22
купи паук без ката или 421 и усе, отшей мозги.
ну если охото дрочконутсо то можно приварить. потом либо забьется либо лопнет.
Slava22
паук 4-2-1, сколько примерно денег? две прокладки верх, низ. . . он встанет без проблем, провод до датчика кислорода дотянется?!
skripun
Авто: 2190
Slava22
по цене не скажу, встанет также как и этот, под дк есть отверстия гдето нету.
тебе встанет ровно и от 1,5 16ве тож по цене не сориентирую. в магазе сени был чет внимание не заострил на этом.
