Rodomez
Авто: веста
привет всем. собираюсь ставить подогрев двигателя. буду сливать ож.
как потом выгнать воздух из системы? стоит европедаль - соответственно подогрева ду нет. верхняя точка системы пароотводящий шланг? так нет, подскажите
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
если ты говоришь уже о том когда зальешь новую ож, то ничего выгонять не надо...через пароотводящий шланг все и выйдет...
т.е смело заливай и стой тарахти на холостых с открытой крышкой...я делал так
serega-21124
Авто: vaz21124
я также нигде воздух не спускал, для етого служат два пароотводящих шланга(из радиатора и из радиатора отопителя) просто нагрей авто до температуры открытия термостата и воздух само выдавит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пережитки классики
Rodomez
Авто: веста
Vermilion
serega-21124
спасибо
может и пережитки, но если есть розетка рядом с машиной, почему не воспользоваться. и не надо тут фейспалмы показывать. у вас и морозов то нет (только не говори тут про мегапитерскую влажность)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Rodomez
Я вообще про прокачку системы говорил. На всех начиная с первых самар воздух сам прекрасно выходит.
Rodomez
Авто: веста
Значит не так тебя понял. Но на самаре я как раз воздух спускал через шланги ДУ, может он и сам бы вышел, но по-моему так быстрее.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Rodomez писал(а):Но на самаре я как раз воздух спускал через шланги ДУ, может он и сам бы вышел, но по-моему так быстрее.
реально завоздушивания при исправной СОД нет. Делай спокойно.
weer
Авто: ваз 2112
образовалась течь в системе ОЖ. До этого момента катался - подливал,но сегодня расход ОЖ превысил предел моего терпения. Завтра в ремонт поеду. Тема вопроса: Подскажите пожалуйста кто знает - как на холодном движке правильно залить воду(холодную или горячую, предварительно завести его или нет?), чтобы ничего не заморозить. А то на тосол тратиться не хочется, - све равно на снег его ... во время следования к месту ремонта. Подскажите срочно!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
weer
Теплую воду заливай. Как - вообще пофигу. Просто льешь по уровень и все. Хоть на заведенной хоть на заглушенной.
weer
Авто: ваз 2112
спасибо так и сделал - все Ок.
