fktrcfylh
наткнулся я как то на просторах интернета на такую тему. предлагалось как то по резинке провести проволочку и она за счет своего нагрева якобы не давала дворнику замерзнуть. никто ничего подобного не осуществлял??? если да то желательно в студию пооперационо Very Happy
ГРиня
Меня тоже очень интересует эта тема!
Насчет проволочки я думаю можно использовать нихромовую проволоку.
НАсчет проводки нужно придумать так, чтобы дворники могли отсоединятся при желании.
Я так думаю что "-" можно взять с корпуса проводка, т. е. нужно тянуть только "+" и при возможности оперативно его отсоединять...
"+" можно подключить к обогреву заднего стекла или попогреву (у кого есть)
Форумчане очень интересует эта тема !!!!
fktrcfylh
нашел!!!
Подогрев щеток стеклоочистителя
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
Заменил резинки в щетках на силиконовые ленты "Хорс". В этих лентах имеются три продольных канальчика : два в самом "теле" ленты : один ниже направляющих, другой выше. Третий находится непосредственно в нижней части ленты, которая соприкасается со стеклом и, собственно, выполняет его очистку. Через нижний канал пропустил нихромовую проволоку сечением 0,3 мм. Ее же в обратную сторону через средний. Для удобства можно использовать WD-40 Smile
Один из концов проволоки заземлил на корпус щетки. Если корпус пластмассовый или "масса" просто не обнаруживается, то проводок можно протянуть к месту крепежа и заземлить на поводок стеклоочистителя. Второй конец проволоки соединил с проводом, который, закрепив на поводке, пропустил под капот и посадил на "+" при включенном зажигании, по аналогии с "Гейзером". Однако планирую все же кнопочку поставить Smile Желательно, чтобы проводок был в силиконовой оболочке, чтобы не дубел и не ломался на морозе. Кто снимает щетки на ночь в провод можно врезать разъем "папа-мама".
Общая длина проволоки (элемента нагрева) на одну щетку получилась около метра. Однако, я все же хочу увеличить температуру - люблю погорячее Smile Когда я соединил метровую проволоку это сечения с клеммами АКБ, то нагрев рукой чувствовался ощутимо. Планирую скручиванием проволоки 0,3 мм получить ~0,6 мм при небольшом снижении эластичности и, увеличив длину до полутора метров, получить нагрев примерно на 30% больше. Оставшиеся пол-метра пропустить через третий канал в ленте, чтобы уже точно исключить обмерзание ленты в зоне контакта с направляющими при сильных морозах и больших скоростях. Итого на одну щетку надо около 3-х метров нихромовой проволоки 0,3 мм.
Для того, чтобы "результат был на лицо" я заапгрэдил только водительский дворник. Погодка как раз попалась подходящая для эксперимента: -12 градусов и снегопад Smile Результат не заставил себя долго ждать : при прогреве авто я очищал от снега капот и лобовое стекло. Сев в машину увидел, что лента левой щетки чистая, а правой - в снегу. Буквально за минуту лента нагрелась !
Пока стекло еще не обогрелось отопителем решил немного "помахать" дворниками : "капли льда" с левой части стекла довольно быстро исчезли, а с правой - остались. Поехал. Через несколько минут заметил, что в центре стекла, как обычно, появляется грязный и обледенелый сектор, неочищаемый правым дворником - он попросту "скукожился" и левый его конец приподнялся относительно стекла из-за образования льда в зоне охватывания ленты направляющими. Еще через некоторое время у правого дворника появились еще и эти ненавистные "пробелы" - пропуски в зоне очистки. Вот тогда я и поймал себя на мысли - "а чего это справа так плохо чистит ?". Хе Smile А потому что слева все ОК ! Чисто. Просто чисто Smile Лента прилегает к стеклу по всей длине, а нагрев позволяет счистить даже небольшой слой льда на стекле, образующийся от снега в верхней части, куда пока не доставал поток горячего воздуха из отопителя.
Так что просто силикон не сможет помочь - его надо обогреть Smile
а что за проволочка такая где взять то
ГРиня
Спираль нада купить от чайника или печки старой!
Можно разобрать старый паяльник...
Да в конце концов можно просто купить в магазине радиотоваров!
Сенкс за статью!
roman83
.....не, а есть еще один вариант.....я где то видел кроде то ли на субару, то ли на рено.....короче на лобовол стекле в местах, когда дворник в выключенном состоянии наклеяны такие же хрени, как и на заднем стеклея(ну обогрев заднего стекла)...может так сделать???
...просто я думаю резинки с таким подогревом долго жить не будут....
Igor K
Такой подогрев резинок часто втречается на минивэнах на задних стелках.
Для избежания обледенения можно поставить лобовое стекло с обогревом, как на ФФ (в какой комплектации идут не знаю, но видел у знакомого, очень удобно однако)
Petrov_kamensk
может часть потока направить на место парковок щеток?
вместо электрического обогрева.
хотя тольку будет мало. но с резинок лед стаивать будет.
от замерзания шарниров всеравно не спасет,
ГРиня
Осталась тока одна неешенная проблема нужно рассчитать длинну проволоки и добавочное сопротивление, чтобы не расплавить щетки! Smile
mik407
Мужики, не надо заниматься ананизмом! Надо купить НОРМАЛЬНЫЕ зимние щетки! Ведь замерзает (обмерзает) не резинка, а открытый всем ветрам механизм, его-то родимого и клинит, а у зимних механизм закрыт резиновым чехлом, поэтому не обмерзает. А резинка подогревается от теплого стекла!
Волк
У них назывется "Зимний пакет".
Волк
И такие стекла для ФФ выпускают в Боровске.
UDima
полгостью согласен! :cool:
кроме того сейчас продают зимние (да и летние) щётки по конструкции напоминающей просто скребок, точнее узная упругая резиновая полоска с крепление по середине
вот такая
там и механизма никакого нет, только крепление
Волк
вот такая
Сотрудник на ФФ купил такие, они у них фирменные с индикатором износа 1200 руб. комплект. Но у ФФ длина щёток разная.
Filin-2006
Парни, ну что кто-нить сделал уже данный девайс? Интересна надёжность этой конструкции из силиконовых щёток. Или достаточно поставить зимние дворники и механизм не будет обмерзать?
Замутил подогрев бачка стеклоомывателя.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=78502
Oleg_093
Ведь замерзает (обмерзает) не резинка, а открытый всем ветрам механизм...
Подтверждаю. Резинка и так от стекла греется. Делать подогрев - ПОЛНЫЙ АН....ИЗМ!
Реальный выход из ситуации: берем шприц и масло (не вд-шку, она смывается быстро). Шприцуем все поворотные части дворников, все шарниры, все оси и места входа поворотных частей в ложементы дворников (перед этим дворники желательно тщательно отмыть от осенней грязи, вытащить весь мусор и просушить). Излишки масла вытираем тряпкой. Одной такой обработки (занимает 10 минут с мойкой и сушкой дворников) хватает на всю зиму. Реально, у меня не замерзает ничего. Но только этого - не достаточно. Еще надо... ЛИТЬ НЕЗАМЕРЗАЙКУ В БАЧОК И ПЕРЕСТАТЬ ЭКОНОМИТЬ КОПЕЙКИ, ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ !!!
5 литров незамерзайки стоит 65 рублей. До -8 я сам ее реально разводил 1:2 с водой, то есть из одной бутыли получается 15 литров ЖИДКОЙ жидкости (дальше - дороги не пачкают и дворники не нужны). В прошлом году хватило одной банки на всю зиму. В этом - полбанки уже размешал с водой, думаю бутыли 2 уйдет за весь сезон. ЭТО 130 РУБЛЕЙ. И дворники не мерзнут, и все льется нормально, и стекло здодрово чистит! Продаются всякие системы подогревов - надо ли тратить на это 700-1000 рублей или вкладывать 3 часа своего времени и морозиться на улице, устанавливая данный девайс??? Затраты на жидкость за весь сезон составляют всего 130 рублей!
PS В прошлом году моему удивлению не было предела, когда пришел в -15 на стоянку, сел в машину, завел и случайно брызнул на стекло: реально облил его как летом. По началу стекло немного подзамерзло, но как только машина прогрелась до 60 градусов все очистилось само и дальше не мерзло. НО ЭТО -15 ГРАДУСОВ! НАЗОВИТЕ МНЕ ХОТЬ ОДНУ СИСТЕМУ ПРОГРЕВА, КОТОРАЯ НА ЭТО СПОСОБНА !?
PPS Делать подогрев бачка с водой на зиму - равносильно тому, чтобы зимой ездить на летнем масле с кипятильником. :cool:
Vadam
купить "Чемпионовские" дворники и не заниматься ананизмом - на них механизм не замерзает (пластик вроде), опыт 6-й зимы подтверждает Smile
