У меня ВАЗ-21104 сборки Луцкого автозавода из машинокомплектов ВАЗ. Двигатель 21124; 1,6л; 16-клапанный.
Проблема в следующем: иногда, без видимой причины, не включается стартер. Бывает, что целый день ездишь без проблем, но иногда после того, как заглушишь двигатель и постоишь несколько минут, то уже не заведешься.
Батарея нормальная, иммобилайзер работает как положено (если судить по его индикатору). Втягивающее реле щелкает, бортовое напряжение при этом проседает с 12,5 до 10 вольт, но стартер даже не дергается. Через несколько минут (от 1 до 20) все проходит само собой, заводится с пол-оборота.
Я обращался на СТО, просил перебрать стартер. Но как назло, в этот день стартер работал как часы. Что я только не делал, чтобы смоделировать эту ситуацию, ничего не получалось. Ребята наотрез отказались, мол, чего лазить, если все работает. Я было уже успокоился, но через несколько дней все опять повторилось.
Интересные моменты:
1) на холодном двигателе стартер крутится практически всегда. Проблемы начинаются после прогрева.
2) Такая ситуация часто возникает после того, как двигатель заглохнет после резкого торможения с включенной передачей, или после неумелого трогания с места. И тут уже сразу начинаешь грешить на контроллер, может прошивка какая-то глючная. Но почему тогда щелкает реле?
