Можно ли поменять спидометр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли поменять спидометр? вывод темы на печать
PashAnya
Авто: ВАЗ 2115 2006г-Пешеход пока
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 10:38
У меня проблемка - не работает основной счётчик пробега! Сам спидометр работает,суточный счётчик тоже,а вот основной завис на отметке 3999. Вытащил я приборную панель и похоже,что спидометр отдельно никак не достать и не поменять. Правда чоли?
PashAnya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PashAnya
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 23:25
Народ,ну подскажите плиз! А то новую приборку ужас как покупать неохота!
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 02:40
У меня завис на 099999. Я снял шиток приборов, открутил стекло и просто иголкой помог провернуться всему этому механизму! У тебя тоже на конце ...999, может как у меня просто заело его. Надо же сразу 4 цифры провернуть до 4000! Мой вот не справился со 100000, а у тебя возможно уже на 4000 проблема. Может песчинка или ещё что на зубцы попало. Попробуй ему "помочь"! :wink:
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PashAnya
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 22:58
Спасибо и на том Smile Обязательно попробую. Но всётаки хотца узнать,можно достать спидометр из приборки или нет...
Kuz
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 12:17
Та же беда, я решил поменять всю панельку.
Слышал, что происходит это от недобросовестного скручивания пробега пред. владельцем Mad
А насчет замены: если высокая панель - то не меняется, для низкой продается отдельно спидометор (стоит примерно 200р.) 8-)
ВАЗ 21093 1996г.
Kuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuz
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 12:30
ВАЗ 21093 1996г.
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 14:39
спидометры (и другие приборы КП) продаются отдельно - и для НП и для ВП. Для НП, почему-то, они распространены больше и даже в нашем "сельпо" продаются. А для ВП - тахометр, БСК и спидометр видел только в Южном Порту, в Москве.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
