Троит на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит на холодную вывод темы на печать
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:16
Единоверцы помогите!!!
ТАЗ 21102, троит на холодную. С утра заводишь троит, через 30-40 секунд все в норме. Провода силикон и свечи новые. Что могет быть не пойму.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей16
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 13:02
попробуй промыть форсунки
Михей16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 13:08
Все-таки свечи.
RRM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 14:03
Михей, спасибо.
RRM, если не знаеш что писать не пиши.
Отчаянный
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 16:14
У меня с новья троила на холодную в морозы, тачянка с полминуты колбасилась как бешенная. Поехал к доктору на СТО, на что тот поставил диагноз: надо мозги перетряхнуть. После прошивки эта болячка у моего коня исчезла. 8-)
Отчаянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOVEREN
Авто: ВАЗ 21703 Приора 2008
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 21:43
ВАЗ21103 2001г, поддай газку после завода проблем не будет
SOVEREN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 21:58
Не надо газку - вкладыши на морозе как провернёт, будет щастье!
Автор, отрегулируй клапана, потом попробуй новые свечи, затем помой форсунки, и если не пройдёт, то перепрошивайся.
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 07:41
WolFS писал(а):
Михей, спасибо.
Ты спросил совета, я тебе отвечаю. А у меня такая ***** была, тоже помог второй комплект свечей.
WolFS
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 09:45
Я ж написал, свечи и провода новые. Ладно не огорчайся я не со зла.
S-A-G
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 10:01
Может бензин такой?
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 11:10
Не бензин исключено, год уже на одной и той же заправке SHELL. Лью 95-й. И потом кода бензин г@$но, не горячая не холодная не едет, а у меня троит только с утра секунд 30 и обороты 1600 держит, как тока троить перестает обороты до 1500 опускаются, а дальше как обычно. Едет нормально. Вообще х/з сегодня не троила, на следующей неделе поеду форсунки промою, потом отпишусь. Мне скорее всего одну менять придется ана сабака переливает, не закрывается до конца, бывает где то раз в две недели, движок горячий заклушиш и в течении 5 минут завести с первого раза никак тока со второго. На холодную заводится без проблем.
Кстати никто не знает где в СПб на севере грамотно мона форсунки промыть, и не дорого. Озерки, Гражданка.
S-A-G
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:05
Может датчик детонации глючит?
WolFS
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 11:37
Промывка инжектора все исправила. Не троит, движок работает как часы, ни детонации не рева и динамика заметно улучшилась. Насчет уменишился ли расход, отпишусь в конце недели. Всем удачи.
