Часто в любую погоду включается вентилятор радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Часто в любую погоду включается вентилятор радиатора вывод темы на печать
kras
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:20
У меня 2112 2003г 16V, часто срабатывает вентилятор радиатора, температура включения 101 гр., отключается при 98 гр., но в любую погоду. Это нормальная температура работы двигателя? Shocked
kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:27
Прибор, на котором показывается температура ОЖ является индикаторным, т.е., проще говоря, его показания не особо точные. А нормальной температурой срабатывания вентилятора считается 105 градусов. Так что, не переживай. Было бы хуже,если бы он не включался.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kras
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 12:03
сразу не написал, это показания БК
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 12:23
Насчёт иемпературы включения/выключения - у меня также, так что ничего страшного. А вот насчёт частого включения - посмотри уровень тосола, если в норме, тогда, возможно, термостат накрылся.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 12:46
Заводские прошивки имеют температурный гистерезис (101-98=3) больший (к примеру, 101-96=5), чем у Вас. В принципе, с маленьким гистерезисом вентилятор включается чаще. А вообще-то, как только включится вентилятор, пощупайте нижний патрубок радиатора. Он должен быть горячим. Он должен быть теплым/горячим и при температуре двигателя 95 градусов (до нижней температурной границы или температуры выключения вентилятора). Желательно такую мануальную проверку сделать до первого включения вентилятора.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 12:47
Fox103
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 13:20
Странный вопрос зимой -счас недогрев популярен Laughing
Температурные уставки 101/97оС у меня такие же, а вот частое включение может быть из-за неполного открытия термостата (неисправен) или малой эффективности охлаждения радиатора (загрязнены соты) - промыть Керхером.
kras
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 16:23
Всем большое спасибо за мнения, действительно - термостат, гонял по малому кругу. Поменял, правда, вкладыш, а не целый термостат, 2 часа по городу ездил, вентилятор не разу не сработал, что касается вкладыша одни говорили, что не будет работать, другие - будет на 100%. Поезжу-посмотрю, что будет дальше.
