Megavolt
Полез вчера смотреть масло в коробке, достал щуп, а он весь изгрызанный Shocked Тоесть сожрало одну сторону щупа. От середины и до отметки MIN щуп стал толщиной 2мм.
Если кто знает, что это за бред такой, и как это могло вообще произойти, подскажите плиз. Да, и на сколько это опасно и что я могу предъявить в гарантийке.
Заранее благодарен !!!!
snow02rus
Megavolt писал(а):
Полез вчера смотреть масло в коробке, достал щуп, а он весь изгрызанный Shocked ...
Хахаха, классно! Моя коробка вообще когда-то сжувала проволочку от щупа когда та упала внутрь (на ранних была такая конструкция щупа)... Пришлось разбирать... А как коробка могла подгрызть щуп - ваще не представляю, он же не должен дотягиваться до шестерёнок?! Shocked
yfnfkmz
Ну у меня изгрызло совсем чуть-чуть. Я полагаю, что щуп был установлен неправильно, его надо чуть зафиксировать, есть резиночка для этого.
Ничуть не опасно, но лучше сменить масло
НИЧЕГО! Они говорят, что так и было.
Megavolt
Спасибо за ответ, а то я уже нервничать начал :)
ЗЫ. щуп всегда правильно ставлю.
paravoz
У меня тоже щуп чуть погрызло. Не чайник, щуп всегда ровно ставил. перед тем как это заметил на СТО залил в коробку синтетику может там поднасрали. Там рядом со щупом шестерня милиметрах в 5..10. Масло менять после этого не буду -жаба задушит еще штуку потратить (после замены и 1000 не проехал). в корпусе магнит есть он стружку притянет.
Hetfield
Озвучте, плиз, симптомы!! :-(
Фигня такая: включаю заднюю-поехал-разогнался-выжимаю сцепление (не выключая скорость) и со стороны коробки раздается треск (или трещетка Confused как на великах в детстве делали...). Выключил скорость-трещетка пропала.
Может тоже за щуп чё-то задевает?
Миш@ня
Бывает бензина много жрет,масло поджирает,а тут авто самоедством заналась Very Happy
А по теме - может заглушку вместо щупа поставить,а щуп в багажнике возить,нада посмотреть достал,посмотрел и обратно убрал,раз такие пироги.Масло смени аднозначно.
wasd
Вставляю щуп как прийдётся нечего не ест-наверное у Вас щуп кривой погляди.
Megavolt
Щуп ровненький, был Smile
Звуков вроде тоже нет посторонних. Тоесть с момента покупи машины новых звуков не добавилось, да и старые не усилились Smile
А вот по поводу заглушки на коробку и щупа в багажнике - это хорошая идея :cool:
