Помогите! Утром случилас такая ерунда - завожу машину - стартер трещит а такое впечатление что в зацепление с маховиком не входит. Так просидела 10 мин - делала безуспешные попытки.
Поставила машину на 4ю, пробывал чуточку сдавинуть, если коленвал встал не так. Помог сосде по стоянке. - безуспешно
Поворачиваю ключ - из под капота трещит что-то и все. Стартер двигатель не подхватывает.................
Что делать то теперь............и до сервиса не доехать.........
Валерич
Авто: 21074
Наталья В. писал(а):Помогите! Утром случилас такая ерунда - завожу машину - стартер трещит а такое впечатление что в зацепление с маховиком не входит. Так просидела 10 мин - делала безуспешные попытки.
Скорее всего села акума, и трещит скорее всего втягивающее, единственный вариант попросить у соседей акуму и попробовать еще разок завести, если не помогает то на буксире до сервиса или проси знакомых перебрать стактер, возможно сломался бендикс
Последний раз редактировалось: Валерич (09 Декабря 2005 14:34), всего редактировалось 2 раз(а)
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Скорее всего села АКБ...
Зарядить и проверить уровень и плотность жидкости в АКБ
было прошлой зимой то же
а как он сел то акум за одну ночь то? Может всетаки дело в бендиксе?
Валерич
Авто: 21074
Наталья В. писал(а):а как он сел то акум за одну ночь то? Может всетаки дело в бендиксе?
у меня была фигня такая же, вечером приехал нет проблем утром тррррррррррррррррррррр, реакция стартера полный ноль, в итоге выяснилось что в акуме занижен уровень в одной банке вообще пластины торчали, долил электролита и поставил погрется, через 3 часа бжик и завелась, без подзарядки
dima-apple
У меня похожий случай был ,но дело было не в аккумуляторе ,а на двигатель была плохая масса,переделал её и всё стало нормально.
komar043
Возможные причины:
1) "Пропала" масса, т.е "-" на двигателе. Кидаем провод от "-" АБ непосредственно на двигатель. Можно воспользоваться проводом "прикуривателя" там крокодилы хорошие. Если завелась значит дело в "массе".
2) Проблема с АБ.
