Dima79
Глюки-при выключенном зажигании включаешь стеклоподъёмник или ставишь машину на сигнализацию - начинает "выть" бензонасос (секунд 5). Заводишь машину - на приборной панели стрелки всех датчиков в начальном положении начинают судорожно дергаться с потрескованием....секунд через 10 встают в нормальное положение. На ходу стрелка датчика температуры ОЖ доходит до 80-90 градусов...потом начинает "прыгать" вплоть до 130 градусов. Какие-то непонятные явления???!!! Что-то где-то замыкает..самому что посмотреть?? (уже надоело последний месяц - прогар клапанов- ремонт ГБЦ, рассточка блока цилиндров (то бишь кап.рем. движка)...теперь вот это...Помогите!!!
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Вы не первый такой у меня такая же хренотень была, только у меня такая. В общем при холодной те6мпературе когда завел двигатель не работает ничего на прибьорной доске ни тахометр ни спидометр НО как только машина прогрелась все начинает работаттть кто то говорил что у десятого семества это проблема причем новая 15 или 14 не имеют таких проблем вот так ну что прийдется наверное смириться я смирился
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Ключевая фраза в твоем сообщении- "сигналка",кода криворукие горе-мастера установщики-вот тады тебе и проблемы.
Обратиси к путнему установшику сигналок и буде табе щастье.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Dima79 писал(а):Глюки-при выключенном зажигании включаешь стеклоподъёмник или ставишь машину на сигнализацию - начинает "выть" бензонасос (секунд 5). Заводишь машину - на приборной панели стрелки всех датчиков в начальном положении начинают судорожно дергаться с потрескованием....секунд через 10 встают в нормальное положение. На ходу стрелка датчика температуры ОЖ доходит до 80-90 градусов...потом начинает "прыгать" вплоть до 130 градусов. Какие-то непонятные явления???!!! Что-то где-то замыкает..самому что посмотреть?? (уже надоело последний месяц - прогар клапанов- ремонт ГБЦ, рассточка блока цилиндров (то бишь кап.рем. движка)...теперь вот это...Помогите!!!
Где-то масса отходит, вот и глюки. К электрику путевому тебе надо, пусть смотрит, делов-то минут на 30 не больше.
Dima79
Спасибо за ответы......точна масса...блин )))
Dima79
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
