ScroleR
Привет всем, у меня 1.5 16в. поменял ремень грм и ролики. PowerGates и Pilenga. ездил на подтяжку. проехал 1000км. появился какойто шум! как думаете, херовые ролики или помпа? при установке сказали что есть маленький люфт помпы.
Кир-кук
... и чтобы люфт был поконкретнее, ремень натянули дальше некуда!
ScroleR
думаешь помпу поменять?
Кир-кук
Не знаю. Ролики Пиленги тоже сильно не славятся, мож они зашумели.
john
очень большое внимание на натяжение ремня !!!!
сильно натянутый ремень - залог выхода из строя помпы в сжатые сроки !) лучше ремень недотянуть чем перетянуть. и никуда он не денется! не порвется и не соскочит!!!
матрёшкавод ака Kosh'103
ролики надо вологодские ( заводские ) брать - весь импорт основан на односкатных подшипниках - а заводские на двухскатных ( мож неправильно ну вообщем там двойной подшипник ) -помпу надо брать только ТЗА - заводскую - или как альтернативу LGR - и всё! дело в помпе!
SOVEREN
та же фигня подтянул ремень появился рокот помпа?
Will
Я тут уже писал, у меня долбаная Пиленга отходила всего 5 тык и погремушкой стали оба ролика! А если перетянут ремень, будет не рокот, а скорее, гул, похожий на тихий рев. Перетягивать ни в коем случае нельзя! Лучше чуть-чуть недотянуть.
BBKing
Помпа по статистике ходит нормально 100 тыс. км. как и подшипники генератора. Перебрал все, пока не выяснилось, что скрежетали "французские" ролики Крату, которые поменя 3 тыс. назад.
На них грешил меньше всего.
Rmn
Ролики и помпа PILENGA, ремень DYACO+,
за все 1500р. Все в "шоколаде".
Меняй помпу если ремень подъедает.
16v, надо быть внимательным............
Jackal
фирма пиленга - редкостное г@$но. Покупайте наши или нормальный импорт -SKF к примеру!
Rmn
А фирма ТАЗ - часто встречающаяся!
Так соеденим эти говна в единую массу! :cool:
john
...купил помпу ТЗА - при первом запуске - потекла через сальник !!! Отнес обратно. Купил LGR. Щас езжу, вроде нормально. Это про ТЗА . а старая помпа прошла всего 60 ткм. , и самая вероятная причина -ремень перетянул. он и съезжать начинает от перетяга. Поэтому и советую - лучше немного не дотянуть. Совершенно ничего не случится - при нагреве прослабление выбирается
Jackal
А что такое "ТЗА"? я такой марки не встречал. Если имелось в виду "вазовская", то учтите, то что продается под макрок "из тольяти"
в магазинах это ккоперативные поделки. Настоящие конвеерные изделия неплохи, но те з/ч что встречаеются в магазинах это совсем не то.
Из импортных можно взять HEPU, Fenox (белорусия -германия, дешево и сердито), QH и т.п
А вот LGR и Пиленга я бы не советовал
