Прыгают обороты. 16в. Чистка РХХ не помогла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прыгают обороты. 16в. Чистка РХХ не помогла. вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 10:05
Привет всем. проблема такая - Прыгают обороты. 16в. не очень сильно, но прыгают. достал РХХ, он вообще чистый. в чём ещё может быть дело? может РХХ сам по себе умер?
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 10:21
Отключи разьем у ДПДЗ и попробуй если стабилизируюса то Меняй ДПДЗ! Very Happy
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 10:34
А что стрелка вобще намертво должна стоять? Если да то у меня тоже прыгают обороты... И вообще какие колебания оборотов ХХ допустимы для 1.5 16V
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 11:49
Ну у меня если ХХ не глючит (а такое бывает иногда, пока ещё не разбирался - буду чистить дросель+РХХ), то обороты стоят ровно 800 (по БК), бывает небольшое отклонение +-40 раз в минуту или больше.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:03
to Tovich а сама стрелка тахометра у тебя как себя ведет?
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:59
А у меня обороты здорово плавают при прогреве от 30 град. до 45-50гр. по БК. Обратил внимание, что если пережмешь обратку с топл. рампы обороты нормализуются. Тоже не знаю, че за х...ня. Может БН конец подходит.
RRM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eshenkin
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 20:17
+40 об/мин от установленных в ЭБУ норма, а на "ухо" это много.
eshenkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 20:23
Так эти 40 туда сюда, туда сюда. раздражает.
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 21:34
на свечках Финвал оброты постоянно "плавали" 800-760 об/мин, поставил NGK - практически постоянно держатся 800 об/мин
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 10:20
Это ДК так "подгазовывает" обеднённую смесь.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 10:34
Какой-то датчик (ДМРВ,ДД,ДТ,ДК) меняет показания. Ловите по БК.
Обороты будут стоять если : двиг чётко по меткам, датчики эталонные, бензик и свечи хорошие.
А так +- 40.
eshenkin
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 11:16
В большинстве случаев, как показывает практика, причиной плавающного ХХ оказывается:
1 - свечи - периодический пробой изолятора (дуга прыгает с места на место) или некачественный резистор в свече, реже - сгоревшие провода("прыгающее" сопротивление проводов).
2 - неравномерная компрессия в цилиндрах, здесь причин может быть много. Неравномерность в 0,7-0,8 может дать + 50 об/мин и более.
3- подсос воздуха помимо ДМРВ.
Передавливание обратки или срыв шланга с РД рампы приводит к переобогащению смеси.
А показания осциллограмм с многих датчиков, будут плавать как следствие, а у многих тюн.прог. ДК, адсорбер отключены.
Конечно, если пробег большой, имеет смысл снять дроссельный патрубок и основательно промыть канал ХХ.
