Взбесился датчик температуры в приборном щитке VDO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Взбесился датчик температуры в приборном щитке VDO вывод темы на печать
Батон
Авто: ВАЗ 21213;Ford Focus 2
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 11:14
Добрый день уважаемые.
Использую ам ВАЗ 2114(2003г.пробег 40000км).С самого начала была особенность работы датчика температуры ож - на прогретом двигателе стрелка немного не доходила до значения 90 градусов,хотя бортовой компьютер показывал норму и все ощущения с этим совпадали.И вот недавно(с месяц назад) стрелка медленно с каждым днём поползла потихонечку вверх и сначала совпадала с реальной температурой,а затем показания стали отличаться от реальных в большую сторону.Больше и больше пока не достигла максимума и упёрлась в 130 градусов пройдя всю красную зону.Компьютер кажет реальную рабочую температуру,что в принципе является фактом.Но теперь включая зажигание ранним без п..ды морозным утром я вижу те-же 130 ещё не заведя мотор.Не ожидал такого от VDO,или там в панели стоит наш датчик?
Пожалуйста,если кто сталкивался,объясните бестолковому как это можно победить.Не менять же щиток в сборе.
Батон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 11:44
у моей бывшей на девятке сейчас также вот уже наверно год.... если не ошибаюсь менять можно только показометр отдельно
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:03
Для БК и мозгов - один датчик, для приборки другой. Может дело не в приборке, а в датчике.
Батон
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:50
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+1468км. Европанель. Comfort X15. Январь 5.1.1.
Интересная мысль "Сергей 22",а где он находится этот температурный датчик для приборной панели?
