ig0reha
Сначала стал работать в полсилы (только правый), а вчера дождь полил и вообще сдох. Дергается посередине стекла, в то время как левый нормально работает.
Что разбирать, куда смотреть?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
ig0reha писал(а):Сначала стал работать в полсилы (только правый), а вчера дождь полил и вообще сдох. Дергается посередине стекла, в то время как левый нормально работает.
В сборе меняй все.
ig0reha
менять все с мотором, или только держатели щеток?
или?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Если левый в норме, то или тяга полетела, или шлицы на правом срезало.
ig0reha
дело в том, что болт-шток с насадкой-шлицами, на который одевается держатель со щеткой, при повороте прокручивается, наверное дело в нем, но не знаю есть ли эта деталь в продаже отдельно и как легко или сложно ее можно поменять, уж не очень удобно подлезать...
Kirgudu
Без моторчика всю трапецию.
