Ваз 21124 нужна под сказка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 21124 нужна под сказка вывод темы на печать
ПростоДениска
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 14:44
Вот вы тут все обсуждаете так все гармотно.
Подскажите если отключить Лямдо зонд как будет вести себя автомобиль и в конце концов выбить катализатор или поменять на прямую трубу как машика себя по ведет скажите пожалуйста....
Чебоксары рулят....
forum.bnd.ru
раздел street racing
ПростоДениска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 15:20
ПростоДениска, вообще-то поиск рулит.
Для того, чтобы отключить УДК (управляющий датчик кислорода) недостаточно просто выдеруть из него разъем. Необходимо перепрограммировать контроллер для работы без сигнала с УДК. УДК используется для коррекции длительности импульса впрыска, которая рассчитывается контроллером исходя из сигналов датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленчатого вала и датчика температуры охлаждающей жидкости. Короче, если просто выдернуть из него провод, возможно ошибочное управление топливоподачей при работе двигателя в температурном режиме, близком к рабочему диапазону.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 16:10
Хе. А я вот когда мафынку свою купил и поехал домой от салона 100 км, так по пути загорелась CE, ну чтобы разобраться купил БК поставил, он мне сказал что ошибка датчика кислорода. НУ я под капот к нему, а разъемчик-то не подключен, вот так.
Так что если не менять прошивку, то двигатель при отключенном ДК будет работать в АВАРИЙНОМ режиме что не есть хорошо Sad . А читая форум приметил, что замена катколлектора на трубу дает практически незаметную прибавку мощности или лучше скажем не дает заметную прибавку мощности Laughing
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 16:28
А читая форум приметил, что замена катколлектора на трубу дает практически незаметную прибавку мощности или лучше скажем не дает заметную прибавку мощности Laughing[/quote]
Любая модернизация выпуска на стандартных моторах в принципе никогда ничего не даст.
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 18:35
Без ДК будет использоваться константа(некое усредненное значение) для приготовления смеси, что не есть хорошо, т.к. например при трогании машина будет дергать, как это было у меня. Несколько месяцев ездил без ДК так что время почувствовать было.
ИМХО если выкинуть катализатор, то к камере куда вставлен ДК концентрация газов будет недостаточной, т.е. ДК будет врать и смесь снова окажется переобогащенной. Видимо это и дает ощущение "прибавки мощности", а не более свободный выхлоп сам по себе. Судите сами: какое уж давление в коллекторе создает наличие катализатора по сравнению с давлением выходящих из цилиндра газов. Вот именно - ничтожное
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Staff.26
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 20:02
Отключить дк на 1,6 16 V невозможно. По моим данным даже нет программы, которая это делает. Знаю, потому что пытался проделать эту процедуру сам. Возможно отключение дк, если заменить блок BOSH 7.9.7 на блок управления ITELMA, но это выйдет в копеечку, т.к. блок - 3500-4000 р., программа перепрашивки 2000-3000р. Катализатор можно выкинуть заменив его гофровставкой, получишь небольшую прибавку в мощности и нарушение всех экологических норм, если тебя это волнует.
Staff.26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 20:26
Мона я влезу чуток Very Happy
Отключить кислородник можно и на Бош797 - точнее програмно выйти из условий регулирования. Ну да бог с ним -мне вообще Бош не нравится.
По поводу "выдернуть кислородник физически" - вообщем бред без комментариев.
А вот замена на Ителму -Автэл с последующей настройкой ПО -очень даже прикольный ход. Причём оставить кат или заменить на штаны -это по барабану. Сам склоняюсь к идеологии частичного опроса ДК в режиме ХХ и начала движения с минимальными нагрузками и оборотами. Далее -по двум графикам в зависимости от положения дросселя. Имеем -неприхотливую и сбалансированную систему с прекрасными тяговыми характеристиками и штатным расходом (кроме режимов максимальной нагрузки -там лёгкое, в пределах литра увеличение расхода -неизбежно при заметном повышении отдачи. А вот при малых нагрузках по трассе -даже экономичнее штата при более высокой динамичности. Это я так -упрощённо.
Кстати - какие то жуткие цифры озвучены - всё это намного дешевле на самом деле то. По крайней мере я как разработчик всего этого барахла типа калибровок -таким грабежом не занимался. Может студенты -перекупщики где так ломят -но это -сами понимаете.
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 20:28
Можно попросить не отправлять народ в поиск? Это ФО-РУМ!
Если раздражает обилие однотипных постов, просто не отвечай.
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
