wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
На горячую нормально, после ночной стоянки не заводится вовсе, хотя бензонасос работает, реле тоже...Приходится раз тридцать зажигание включить прежде чем заведется... Подозрения на смерть аккумулятора.
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
wulf писал(а):На горячую нормально, после ночной стоянки не заводится вовсе, хотя бензонасос работает, реле тоже...Приходится раз тридцать зажигание включить прежде чем заведется... Подозрения на смерть аккумулятора.
По ходу ты прав по поводу аккум.. ставь ему памятник!!!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Аккуму сколько лет? Если свежий, то можно подзарядить.
wulf
Akor писал(а):Аккуму сколько лет? Если свежий, то можно подзарядить.
Батарейка заводская, авто выпущено в 2001 году... Свое наверное отработала...
Akor
Grown
Авто: 2115 была...
Если с 30 раза крутит нормально то батарея думаю не при делах.
Скорее всего сдохло втягивающее реле на стартере. Сними, зачисть контакты.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да, наверное пора менять.
wulf
Grown писал(а):Если с 30 раза крутит нормально то батарея думаю не при делах.
Да не очень бодро крутит, а до этого, "Комфорт" выдавал практически при каждой заводке "Низкое напряжение" сейчас успокоился, видать "плюнул" на это дело... Сегодня куплю источник энергии и посмотрим, что будет...
Primaxis99
А замерить напряжение? Замерить на старте? Может он сухой у тебя?
Чего сразу то менять! Дело не хитрое!
wulf
Primaxis99 писал(а):А замерить напряжение? Замерить на старте? Может он сухой у тебя?
Напруга с генератора на ХХ 13,7-13,9 V, утром при включении зажигания бортсеть 11,9... Да уже новый купил, завтра утром посмотрю...
