Серега1
Авто: 2109
При включении первой передачи колбасит на месте.
Когда выжато сцепление...
Подскажите куда смотреть )))
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если выжато сцепление, то не важно чего включаешь (1-2-3-...).
На если колбасит при выжимании, то вакуумник - больше нечему.
Джерар
S@M писал(а):Если выжато сцепление, то не важно чего включаешь (1-2-3-...).
А причем тут вакуумник??
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Джерар писал(а):S@M писал(а):Если выжато сцепление, то не важно чего включаешь (1-2-3-...).
Блин - торможу. Это все "Лезгинка" - коньяк такой.
AG
Серега1 писал(а):При включении первой передачи колбасит на месте.
Отпускай сцепление - поехали!!!
Серега1
Авто: 2109
а поконкретнее можно ?
RS_2108
Либо сцепление перетянуто, либо ему хана.
Серега1
Авто: 2109
а может выжимной подшипник быть......?
AG
Серега1 писал(а):а может выжимной подшипник быть......?
Сто пудов что-то со сцеплением..... снимать коробку все равно придется. Там и увидишь дятла.
Серега1
Авто: 2109
проблема была в тросике, всем спасибо !!!
