Светофор
Глохнуть стала, зараза, если на ходу выжать сцепу и убрать газ. Холостые держит, причём, нормально - 820-800 об.
Что может быть?
Вообще то обороты должны быть в пределе 850-950 ! А так смотри клапан холостого хода. Может жиклер его засорился, а может маловат. Поставь больше и все будет ок !
svl103
ЭПХХ. Включи клапан ХХ напрямую и не парься.
Светофор
svl103 писал(а):ЭПХХ. Включи клапан ХХ напрямую и не парься.
Это как?
Пробовал, снимал провод с клапана ХХ при заведённом движке. Глохнет - работает клапан значит?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Если глохнет на нейтрали (Принудительный ХХ) - блок контроля ЭПХХ надо менять. Если при движений включишь передачу обратно, то машина опять "заведется".
