alex 21
Коллеги! В 2114 прекратил зажигаться свет в салоне при открытии дверей, не работает задержка света, хотя от руки все включается. концевики в норме -на панели контрольных ламп при открытой двери машинка красенькая светится. все предохранители в норме. может быть есть где то реле? кто знает-подскажите. СПАСИБО.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
При установке асигнализации подключаютя к БЧ проводу длока индикации. Как правило этот провод валетает из разъема, смотри там.
