_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
У отца заглохла и больше не заводится шестёрка.
Притащил его на тросе в гараж.
Нет искры с катушки, заменил кактушку -искры опять нет.
Что делать?
И ещё, у него новый аккум, (случайно заглянул в банки) за два месяца электролита пропал на 50%.
Почему?
Nik_2101
Overkill писал(а):У отца заглохла и больше не заводится шестёрка.
Что делать?
Почему?
Пипец... помрёт скоро...
Высох!!! 8-) За одну секунду испаряется 5 молекулярных слоёв спирту!
А в аккумуляторе тёплом и того больше!!! В ванну-помыть-отмочить на сутки!!
:cool: А потом поменять с соседом, на рабочий...
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ МЕРЯЛ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГЛЕ ????? ВЫКИПЕЛ нафиг%$#@@@!!!!
ПОИСКАЙ!!!! ПОЧИТАЙ!!! К примеру тему "Минусы необслуживаемой АКБ" тама
Rezo и
Иванов Валера разжевали и по полочкам положили... а вооще даже для твоей 21102 "кристалл" :cool: :cool: :cool: RTFM никто не отменял!!! 8-)
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
или контактная группа или кондёр
Nik_2101
realist писал(а):или контактная группа или кондёр
КАКАЯ "контактная группа"???? Высыхание аккумулятора- первый признак перезаряда, при котором АКБ "КИПИТ"!!!!! Здесь виновник регулятор напряжения в первую очередь!!! При наличии в сети мафынки старого РР380 вероятнее всего закипание АКБ!!! RTFM !!!
Тимыч
Авто: Suburban
всё верно, перезаряд,меняй таблетку.... у мя на новом гене изначально стояла плохая таблетка..так что делай выводы....и бери оптом
удачи
Смотри зажигание и карб. Если в карбе бензин есть, а не заводится нагшлухо, значит зажигание. Есть одна фигняЮ которая т рудно диагностируется - трещина в крышке трамблера.
_Саня
Если с крышки трамблера снать вв провод от катушки то с него при заводе должна быть искра, а её нет.
Провод менял, катушку тоже, на какушку подается напряжение (12В) при включ зажигания-проверил.
Искры нет. Может я совсем плохой стал и чего-то не так делаю?
Помогите а?
PS
Шестерку жалько
, я на ней учиться ездил.
Машинка 1990г, один хозяин (отец) , но я её никогда не продам.
попробуй снять провод от катушки к трамблеру и помыкай катушку на массу смотря искру если появится смотри контактную группу и кондер
Moscow
Всё правильно, смотри либо кондёр либо контактную группу. У меня была такая хрень...заменил полностью трамблер, и все стало ОК
Просто вал трамблера словил клина каким-то образом и встал...
Успехов 8)
ИМХО: был перенапряг вследствие неработающего реле-регулятора и как следствие - сгорел кондер (скорее всего он закоротился) + выкипание твоего электролита из АКБ.
