Старик-Хаттабыч
Люди,подскажите,запарился.Через раз при выключении зажигания эта долбаная детонация.Свечи новые,провода,катушка,комутатор новые.Где копать?
surik93i
енто дизелинг
енто совсем не опасно
Andrew_S
Может, свечи не те стоят - слишком горячие?
Восьмеркин
Смотреть электромагнитный клапан в карбе, проверять почему он не перекрывает бензин при выключении, бывает из-за перетяга приходится и крышку карба менять, в которую он вворачивается
Drawde
Это на самом деле опасно для двигателя, может возникать из-за:
1. Низкооктановый бензин
2. Свечи с неправильным калийным числом
3. Неверно отрегулированно зажигание.
Drawde
A. слишком холодная свеча зажигания для данного двигателя
B. подходящая свеча зажигания для данного двигателя
C. слишком горячая свеча зажигания для данного двигателя
Кому нелень можно почитать тут: http://www.brisk.cz/ru/pro1i2.php
Старик-Хаттабыч
Ну тогда как подобрать свечи для моей 099 карбюратор?Кто может подсказать какие свечи кто ставит на 099 1.5 обьём карб.Щя стоят ДРМВ 17
Старик-Хаттабыч
а может я неправильно закрутил клапан?Сам клапан тикает когда проводок соединяешь.Дайте совет,а то ведь клапана пожгу нафиг
Andrew_S
17, вообще-то, вроде как и должно быть
Может, у тебя АУ17ДВРМ? У них конус длиннее - соответстввенно горячее обычных
Shisn
2 Алихан
не парься, а радуйся хорошей компресии, пока есть 8)
Старик-Хаттабыч
Да вроде нет,но сегодня гляну
Старик-Хаттабыч
Shisn писал(а):
2 Алихан
Не понял,а причём тут компрессия?У меня она что слабая?или что?Отпишись,плиз
