Ksandr
Авто: 4D
Неделю назад отрегулировал карб, поменял масло, в общем мотор как часики работал. После ночи стоянки заводишь и через пару минут можно смело задвигать подсос, машина не глохнет, ХХ строго на 900. Сегодня на перекрестке пришлось резко рвануть с места, покрутив двигло оборотов до 4500-5000, после этого дико поплыл ХХ. Плавает постоянно, причем диапазон 950-1200, а не 900 как раньше. Что делать? Где копать?
Спасибо заранее!
AG
Ksandr писал(а):Неделю назад отрегулировал карб, поменял масло, в общем мотор как часики работал. После ночи стоянки заводишь и через пару минут можно смело задвигать подсос, машина не глохнет, ХХ строго на 900. Сегодня на перекрестке пришлось резко рвануть с места, покрутив двигло оборотов до 4500-5000, после этого дико поплыл ХХ. Плавает постоянно, причем диапазон 950-1200, а не 900 как раньше. Что делать? Где копать?
Спасибо заранее!
регулировать карб опять, после 2-х минут он не глохнет, но держать 900 - это нездоровое явление. Попало что нибудь в канал ХХ проползло под прогазовку и вот, регулируй!
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Прочистить жиклер холостого хода(в отсекателе), при закручивании не сорвать резьбу.
Ksandr
Авто: 4D
AG писал(а):после 2-х минут он не глохнет, но держать 900 - это нездоровое явление
Почему не здоровое? Чем это черевато?
AG
Ksandr писал(а):AG писал(а):после 2-х минут он не глохнет, но держать 900 - это нездоровое явление
неправильно отрегулированный ХХ влияет на все режимы работы двигателя, причем не в лудшую сторону.
Ksandr
Авто: 4D
AG писал(а):Ksandr писал(а):AG писал(а):после 2-х минут он не глохнет, но держать 900 - это нездоровое явление
Вцелом после замены масла и регулировки карба машину как подменили. Динамика увеличилась значительно на любых скоростях, это заметил не только я. По расходу ничего сказать не могу. Не замерял.
А в чем заключается неправильность регулировки, если при градусах 10-15 мотор хорошо держит ХХ и не глохнет, не захлебывается, работает ровно.
u313
Спасибо заранее!
Посмотри, не заедает ли и возвращается ли на место вторая заслонка.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Ksandr
Авто: 4D
А у меня такая болезнь уже два раза. Оба раза из за электромагнитного клапана холостого хода. Один раз совсем сдох, второй начал открываться наполовину. Лечил тут же, на месте. Выкручиваешь, при включенном зажигании кладешь его на массу. Проверяешь, если пластмассовая игла при этом ушлла в корпус клапана, то с ним все ОК. Если же нет, или ушла не до конца (конец иглы торчит более чем на 3 мм.), то выкусывай ее нафиг, собирай клапан и вкручивай обратно.
Хотя, при неисправном ЭМКХХ обороты гуляют и в нижнюю сторону... При чем, как правило, в нижнюю и гуляют... Если, кончено, 950-1200 не на подсосе.
Ksandr
Авто: 4D
Проверю эл. магн. клапан. Хотя летом его меняли. Вот вопрос еще, в самом начале я и подумал на него, но выкручивать не стал, просто сдернул с него клемму, и на мое удивление машина не заглохла. Стала чихать, "задыхаться", но не глохнуть - такое поведение нормально?
VY
Авто: 21099i
Не, не нормально...
Может смылся мусор в карбе...
А может у тебя при перегазовке масло через кастрюлю в карб накидало?
Ksandr
Авто: 4D
VY писал(а):Не, не нормально...
Глохнуть должна?
Как проверить?
2ALL: Спасибо за внимание к теме.
VY
Авто: 21099i
Да, должна... По мурзилке клапан хх (без провода) закручивается до момента, когда двиг заглохнет...
Проверить масло в кастрюле можно сняв крышку возд. фильтра - 1 болт на 10 вроде и 4 защелки.
Заодно я бы проверил крепление троса подсоса: при снятой крышке смотрим, полностью ли открывается и закрывается возд. заслонка...
