GoldOstap
Здравствуй All !
Кто-ни будь ездиет на 1,6 8кл на 92-м бензине ?
Есть ли кратковременная детонация ?
У меня она появляется при прогретом двигателе.
На что думать: сместился шкив, умер датчик детонации, обеднение смеси или ей таки нужен 95.
Заправлялся на этой же заправке 1,5 16кл - детонации ни когда не было.
Как выглядят свечи на бедной смеси ? Мои прошли 5ткм - выглядят почти как новые - немного черного налета на юбке, изолятор центрального электрода чистый, цвет практически не поменял.
Машине 6000 км.
З.Ы. Только не надо говорить, что купил машину, а на бензине экономлю. Для меня это вопрос религии.
Спасибо.
Dima22
Кампутер есть? Ошибки выдает? Check engine горит? Если нет, то дерьмовый бензин, помирает ДМВР. Изредка может быть из-за свечей.
GoldOstap
Цитата:Кампутер есть? Ошибки выдает? Check engine горит? Если нет, то дерьмовый бензин, помирает ДМВР. Изредка может быть из-за свечей.
Ошибок нет. На ДМРВ грешить рановато - 6000 км пробег. Бензин вроде нормальный - 16кл 1,5 не звинит.
Если на диагностику ехать то на какие показатели обратить внимание.
А то диагносты не умеют анализировать параметры, показываемые на компе.
Абырвалг
Не надо ждать от СУД или диагностов сверхестественного решения. Просто в россии с бензином сейчас полная ж#@а. Выгодно торговать туфтой. Проще раздать взятки, и никто не будет контроллировать...
GoldOstap писал(а):Цитата:Кампутер есть? Ошибки выдает? Check engine горит? Если нет, то дерьмовый бензин, помирает ДМВР. Изредка может быть из-за свечей.
так диагносты работают со своим оборудованием, наверно сами и посмотрят.
