Pancher
Видел несколько машин с фигнёй такой круглой на крыше и от неё провод идёт. Я думаю что это антена. Кто знает что это такое? По виду похожа на шайбу диаметром мм 15 и высотой 15-20 мм.
ZaSKaR
GPS антенна.
Яровой Антон Павлович
GPS если навигатор стоит то антена от мобилы выностная не подходит для этого ставят спутниковую GPS антенну....Чаще всего на седанах ставят в районе багажника...
Pancher
Я видел на ауди на богажнике она такая мелкая и встроенная! А эта бандурина такая, как проблесковый маяк тока не высокий Smile
Badmean
Pancher
Это скорее всего антенна "Шайба"
В яндексе поиском много о ней есть.
Pancher
Badmean писал(а):
Pancher
Ага! Именно она! Спасибо!!!
