komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Вобщем сабж
Включаю любой поворотник или аварийку пару раз мигает/щелкает а потом "замерзает" во включенном состоянии, т.е. лампы горят постоянно
После перетряски проводки (так же релюху пару раз вынул и вставил на место) глюк пропал..., но через месяц опять повторился. Опять всё перетряс не помогло
. Уже отчаявшись собрался ехать за новой релюхой (закрыл блок предохранителе ) и О Чудо всё опять отлично заработало
Может всезнающий АЛЛ подскажет где ещё можно покопать?
Или лучше сразу менять релюху?
Спасибо.
Dr-Корнцанг
Авто: ВАЗ 21113, 2002 г.в. - продан. VW B6 Variant, 2008 г.в.
Hi!
Меняй реле - была такая же фигня, поменял и все прошло. Тем более цена вопроса не стоит потраченых нервов при попытках оживить старое реле
iNick
Релюха под замену 100%, только на паленую не попадись... а то было как-то только 3-я оказалась нормально рабочая :ooo:
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Года 2 назад была такая-же проблема - корпус реле вскрыл - у реле немного подогнул язычек и все нормально заработало. Проблема в том, что у реле этот язычек залипает, а обратно не возвращается. А покупать - это уж крайний случай, хотя сам смотри.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
да чего его вскрывать, оно стоит 70 рублей. поменять секундное дело.
