Andrey21070
Люди добрые, помогите советом. Как открыть замок двери на "семерке" без ключа. Тяги от выключателя замка отсоединены при установке ЦЗ, аккумулятор сдох.
javascript:emoticon('
')Заранее спасибо.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Поиск не пробовал? Пол года назад бла подобная тема.
Женя
Тебе нужно найти куда можно подключить источник тока. Например, через фару.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Женя 83 писал(а):Тебе нужно найти куда можно подключить источник тока. Например, через фару.
Такой поезд не поедит...
1. Через воздухозаборник капота жесткой проволкой с крючком натянуть рубашку троса капота одновременно прижимая капот.
2. Металической линейкой или ножовочным полотном через ручку задней двери снять блокировку замка(так делают воришки:))
M16
тока не через фару(она не подключена к +12) а снизу на клемму генератора
Toshik
Я металлической линейкой тыкал в щель между стеклом и уплотнителем, примерно на уровне пипки внутри салона. Опыта не было никикого, поэтому минут пятнадцать-двадцать тыкал, в итоге всё-таки попал.
Валерич
Авто: 21074
Toshik писал(а):Я металлической линейкой тыкал в щель между стеклом и уплотнителем, примерно на уровне пипки внутри салона. Опыта не было никикого, поэтому минут пятнадцать-двадцать тыкал, в итоге всё-таки попал.
аналогично вскрывал занимает 10 сек.
Toshik
Валерич писал(а):Toshik писал(а):Я металлической линейкой тыкал в щель между стеклом и уплотнителем, примерно на уровне пипки внутри салона. Опыта не было никикого, поэтому минут пятнадцать-двадцать тыкал, в итоге всё-таки попал.
У тебя видать опыта побольше, я никак попасть не мог, всё куда-то мимо
Валерич
Авто: 21074
Toshik писал(а):Валерич писал(а):Toshik писал(а):Я металлической линейкой тыкал в щель между стеклом и уплотнителем, примерно на уровне пипки внутри салона. Опыта не было никикого, поэтому минут пятнадцать-двадцать тыкал, в итоге всё-таки попал.
Ты бы видел как ребята на в автосалонах линейкой орудуют
, любая модель пару секунд, вот я и решил поэксперементировать после этого 8-) конечно с первого раза сразу так и не получится
Andrey21070
Всем спасибо! Помогла металлическая линейка 0.5 м. и 10 минут времени.
