Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Дорого времени суток всем! Короче такое дело: летом менял масло в КПП, в сервисе залили ТНК - сказали, хорошее (что было до этого - не знаю). Все бы ничего, но сейчас начались морозы (8 - 10 град.) и я с утра на замерзшей коробке рычаг с трудом двигаю, как будто там солидол, а не трансмиссионка. В связи с этим хотел спросить у вас совета: какое масло стоит заливать в коробку, так чтобы и зимой не мерзло и летом нормально было. А то я думаю, что как только морозы усилятся, я рычаг вообще не сдвину.
S-A-G
У меня залито Texaco Multigear вроде так.... вобщем срок замены 200 000 км, зимой никаких проблем
max_chel
Авто: Megane 2
Castrol 75W90 - пока доволен, только коробка по шку слегка потеть стала.
Amiden
Авто: 21121
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Как-то набулькал в коробку ЛукОйл трансмиссионное 80w-90, вроде бы по лету нормально было, зимой при - 20, рычаг КПП рукой не сдвинуть, благо что стоило оно 140 руб/4 литра.,нежалко было вылить, поехал купил Равенол 75w-90 полусинтетику. Пропали проблемы с трудным включением на холодную передач, рычаг легкий до -15 как будто и не замерзал, при -25 начинает только чувствоаться загустевание масла, по паспорту температура потери текучести -43 гр. стоимость 160 руб/литр, но того стоит.
ScroleR
Castrol TAF-X - Полная синтетика. просто супер
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
ScroleR писал(а):Castrol TAF-X - Полная синтетика. просто супер
оно родное рулит :cool:
avvasil
Авто: 21102
У меня в КПП Total SynFE 75W90 - синтетика. Никаких проблем ни летом, ни зимой. Сальник потеет, но это не страшно.
Сергей.
трансмиссионка синтетика ВР 75W90
SH
Авто: BMW E90 325iA
Чето жаба душит на Таф-Х - 350р 1литр
Может просто моторного забубенить 15w40 ? вроде ВАЗ допускает его там использовать.
ve4er
На 5 баллов маслице! Тоже недавно залил его перед зимой. До этого было заводское.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Тоже юзаю Castrol TAF-X. В этом форуме оно похоже хит:)
paravoz
У меня Шелл 75W90 синтетика
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
У меня JB 75W90, насчет Уфы не знаю, у вас там морозы покрепче будут. Вообще синтетика конечно кайф, но если машина не новая, то есть опасность что масло будет подтекать через прокладки. Никогда не лей всякую козлиную отрыжку типа Лукойл,ТНК, и т.д. Любое импортное фирменное масло лучше чем. По поводу моторного в коробку скажу так, "Автотазу пофиг что рекомендовать", давно понятно всем что им главное впарить тебе авто, а потом будь что будет.
Резюме такое, если машина не новая то полусинтетика не меньше чем 75W90, если новая то синтетика. И будет все в кайф.
di1978
Менял 50 000 км назад Castrol taf, вопрос: когда опять менять?
WolFS
Если замечаний по работе коробки нет, то юзай дальше, а так меняют как правило через 70 000.
M.F.
Авто: 21103
синтетика 75w90 главное что б не подделка
Mar22
Авто: 21102 1.5i
alexmart
Моторное масло полусинтетика Лукойл - зимой никаких проблем, как и летом. Если не собираешься ездить на одной машине всю жизнь - оптимальный выбор по цене/качеству.
bart112
Авто: Lada 112_ 1.5 16V_Снежн. Королева
:cool: Shell синтетика 75w90! Просто супер летом четкое переключение а зимой если честно даже мягче и легче немного чем летом с чем связано не совсем понимаю а так масло просто СУПЕР всем СОВЕТУЮ! Только не наткнитесь на подделки берите или в проверенных магазинах или у оффиц.дистрибьютеров. Я брал у оффиц дистрибьютера Shell в Москве!!!! Вот так! 8-)
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
bart112 писал(а)::cool: Shell синтетика 75w90! Просто супер летом четкое переключение а зимой если честно даже мягче и легче немного чем летом с чем связано не совсем понимаю а так масло просто СУПЕР всем СОВЕТУЮ! Только не наткнитесь на подделки берите или в проверенных магазинах или у оффиц.дистрибьютеров. Я брал у оффиц дистрибьютера Shell в Москве!!!! Вот так! 8-)
Если быть точнее, то это видимо Shell GetriebeoelEP - у меня такое залито, 2 года на нем откатал. По консистенции достаточно жидкое масло, на морозе до -30 не густеет.
Frai
На втором ТО залил castrol taf-x супер коробка работает четче передачи втыкаются легче. Про зиму пока сказать ничего не могу особых морозов небыло.
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
После замены коробки и ее обкатки залил Agip ROTRA FE 75W-80 GL-4 полусинтетическое трансмиссионное масло.
Температура застывания, oC -45
Обыскался, пока купил. В популярных магазинах не продают, а на заправку Agip через весь город пилить. Нашел в Южном порту в ТД "Автомобили" 730 руб 4 литра
Говорят нет подделок, т.к. редкое масло
Пока полет нормальный.
На обкатке было залито ТНК минералка GL4. Тоже ничего плохого сказать не могу, немного густело на морозе.
Когда-то и я попался что ТНК - это масло хорошее. Наступили холода
-10-15 мороза. Рычаг от коробки не сдвинешь. И я сомневаюсь, что это не точто хорошее масло, а сомневаюсьв том, что это масло.
Поэтому заливаю в коробку только TOTAL. Уверенно так пишу потому что последние 5 лет езжу на нем и коробку разбирал и смотрел как там и что. про другие масла писать не буду- не пробовал. Но это меня устраивает и в холода до 20-22 нормально все включается. Хотя масло конечно не из дешевых, но и меняется не так часто.
Dorand
Спасибо всем за советы. Почитал и тож хотел залить Castrol TAF-X. Но что-то уж очень дорого показалось 350 р х 4 л = 1400 руб.
У меня в движку залито в 2 раза дешевле - Shell (синяя канистра). Вообщем посмотрел в каталог и на офиц. сайт Castrol - и залил Castrol Syntrax Universal. 310 руб/л. Как я понял - полусинь. температура застывания - (-45 град.) проехал всего около 100 км, а передачи кажется уже легче втыкаться стали.
