Глюки в электрике Ваз 2112? Нужна помощь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюки в электрике Ваз 2112? Нужна помощь! вывод темы на печать
medvedoff
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 20:16
Здравствуйте.
На Ваз 2112, при минусовых температурах после запуска двигателя не идет зарядка аккумулятора. (Как будто генератора нет).
И это длится пока общая температура двигателя не приблизится к 90 градусам.(прогрев минут 15-30)
Напряжение до этого момента около 12 В, при любых максимальных оборотах. Когда включаю печку свет и обогрев - напряжение падает до 10В и ниже.. И аккумулятор сдыхает..
Но если успеть двигатель прогреть -напряжение стабильно - 13,5-14В..
Что делать? может дтчик какой то? Ездил на сервис - они ничего внятного сказать не смогли, хотя и при них этот деффект проявился и исчез.
Жду помощи..
medvedoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GMS
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 20:29
Чем контролируете отсутствие зарядки? Горит ли лампа разрядки на ПП?
GMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
medvedoff
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 21:51
До дампочка горит.
И у меня 2 бортовых компьютера .. Я сверяю по ним.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 22:34
Первый раз такое слышу Shocked ! Надо смотреть генератор!
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MME
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 22:57
поменяй сервис. самому не х*р в машине делать
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 23:29
У меня такое было. Правда не на 10 а на 08. Тоже в мороз генератор не давл напряжение. Когда тепло то все нормально. Вылечил заменой диодного моста и реле регулятора со щетками.
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 14:13
Была токая хрень, только у меня лампочка не горела. Как только завелся включи габариты, подсветка панели приборов скорее всего тусклая будет, газу дай немножко до 2000, панель ярко загориться, значит зарядка пошла. У меня при -10 и ниже такая фишка с рождения, мастер сказал: "Генератор самовозбудимый" кода холодно его типа запустить надо. Так или нет хрен знает, но при любой минусовой температуре так делаю и нет проблем. Удачи.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 23:49
Могут зависнуть щетки в генераторе. На 99 (генератор стоял Magneton) раза три такое было, снимаешь реле и проверяешь свободный ход щеток, если задевают то надо разработать утапливая их в корпус. Мне помогло Smile
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
