ScroleR
Здаролва всем. УРА!. месяц назад поменял ремень грм и ролики. ролики Pilenga, ремень Gates PowerGrip. через 3 недели появился старанный звук - гул и т.д. грешил на ролики Pilenga. Вчера вскрытие показало- Писец пришёл помпе. ролики оказались хорошие. поставил помпу тза - ту которую на заводе ставят, и ремень поменял на Bosh. После этого всё стало опять ТИХО! мотор рабоает отлично. Кстате ремень оказался плохой. Не берите PowerGrip, он у меня месяц был, появились трещины и т.д. помпа пропускала антифрис и сильно люфтила. вообщем теперь всё ок. Кстате, что вы думаете о ремне бош?
Колебас
Лучше балаковского ремня для 1,5 16V нет. ИМХО.
WolFS
Полностью согласен с Колебас.
У меня хоть и 8кл, но было дело импортом (гудиер) усугубил, наеб-ся через месяц, больше не эксперементирую.
@lllig@tor
после экспериментов с ремнями все же пришел к балаковскому,помпу тоже поставил ТЗА,но при следующей замене ремня увидел,что она уже подтекает. Раз на раз не приходится,родная помпа пробежала 65000 км и была поменяна только для профилактики
Кир-кук
БОШ - хороший, но дорогой, зараза!
Ruggieri
Лучше родного Bosh нет ничего лучше.
zorand
у меня бош отходил 46 тык.заменён на такой-же
Graver
Вот только БОШ электрические детали делает, а не ремни...
dk-34
А это диллер с Малой Арноурской... Smile
Кир-кук
А потом они поняли, что без хорошего ремня их электрика нафиг не упала, и стали делать ремни!
KIRBAN
У меня с завода PowerGrip стоял !!!
